зверушка
Самовыравнивающияся стяжка
Работники предлагают под ламинат и плитку сделать самовыравнивающуюся стяжку. Стяжка под старыми полами действительно плохая, плюс есть остатки паркетного клея (битум). Насколько это оправдано? Материалы каких производителей для такой стяжки лучше использовать в бюджетных ремонтах?
несомненно, фундамент(в вашем случае это стяжка)есть основа всего,чем она ровнее тем выше конечный результат.в случае если нельзя просто пройтись самовыравнивающей смесью(слоем 1-2cм),а необходима именно стяжка(в случае больших перепадов по высоте) тогда экономить можно на смеси - использовать песчано-цементную,а сверху самовыравнивающую тонко.один недостаток - такая стяжка долго сохнет(около 3х недель),наливные же полы(самовыравнивающиеся) буквально пару дней,но и цена соответствующая(растет в геометрической прогресии с увеличением толщины).так что выбирайте.отечественные материалы дешевле,видел "старатели",думаю "юнис" тоже делает.
Рабочие предлагают сравнять то что есть самовыравнивающей стяжкой на 1-2см. Или это не стяжка? А как в этих смесях зависит отношение цена-качество, можно экономить на ней и какая стоимость материала для самовыравниващей смеси является золотой серединой. Хотя бы примерно....
1 мешок 25 кг
20 кг это 1 кв. метр толщиной 1 см
"старатели" самонивилирующиися наливные полы (а не выранивающаяся стяжка) порядка 300 р. мешок. это самый недорогой
только учтите совсем ровно они все равно сами по себе не выравниваются. поработать все равно надо. и если вашщи рабочие об этом не знают, вы их лучше сразу предупредите...
хотя лентяи они у вас и денег вы заплатите много, за их лень...
нормальные трудяги и ц/п раствором в ноль выводят....
с уважениeм, :-)
Цитата
1 мешок 25 кг
с уважениeм, :-)
Но я так понимаю, что наливной пол сохнет быстрее? Они предложили преределать полностью стяжку, но тогда ждать надо 2недели. Вопрос во времени выполнения тоже стоит для нас остро, а площадь у нас маленькая: небольше 20-25квм. В вопросе профессионализма работниров я не сомниваюсь, есть сомнения только в "разводе на деньги", а как раз денег у нас не очень много, вот и советуюсь здесь. Хочется получить максимально качественный ремонт, в минимальный срок по времени и за минимальные деньги, т.е хочется найти золотую середину этих требований, при этом качество и сроки важнее... Вот.
не совсем так. есть быстротвердеющий наливной пол, есть самонивилирующийся наливной пол. это не одно и то же. а вот чтоб сам выровнялся и быстро затвердел это вряд ли. ну сами посудите: первому надо так аккуратьненько растечься, а потом неспеша затвердеть, а второму наоборот нужно быстро затвердеть, так что растекакться некогда...
с уважениeм, :-)
Вас просто разводят на работу и соответственно на деньги делать самовыравнивающуюся стяжку под плитку полный бред!
под ламинат пол должен быть почти идеальным перепад не более 2 мм на 2 метра длинны, 1-2 см на старую стяжку со следами битума Вам не помогут, такая стяжка пролежит года 2-3 оно Вам надо?
если делать новую стяжку, то непременно удалять старую полностью!
Важно! любые цементные смеси полностью набирают твёрдость (и полностью высыхают) через 30 дней при нормальной влажности
с уважениeм, :-)
Ничего не понимаю... Меня совсем запутали... Они заливные смеси еще и разные?.. Еще раз только поподробнее. Ремонтники хотят залить пол и на следующий день класть ламинат, а потом обои.
Цитата
...Ремонтники хотят залить пол и на следующий день класть ламинат, а потом обои.
Ламинат... На следующий день... :(
Ну никак нельзя.
Цитата
...любые цементные смеси полностью набирают твёрдость (и полностью высыхают) через 30 дней при нормальной влажности
Ну это совсем не так.
Прочность цементного камня через много лет увеличивается почти вдвое по сравнению с 30 днями. А высыхание - зависит от толщины и стяжка может быть годной (по влажности) для укладки паркета и через 2 месяца и больше.
Павел.
поподробнее: самовыравнивающийся. это тот который имеет пластичную структуру и растекается под уровень, как вода в тарелке, ровный горизонт. но он и твердеет дольше.
быстротвердеющий, это тот котрый быстро затвердевает, когда надо срочно и через несколько часов с ним можно дальше работать, но в уровень его надо ручками растащит, причем очень быстро...
по старателям я часа через 4 ходил....
но точное время застывания написано на упаковке...
с уважениeм, :-)
