Сибиряк
Помогите определиться с фундаментом
Дача для периодического проживания (летом и зимой в выходные дни), размер 5x6.5, стены из бревна диаметром 40 см, 2 этажа.
Расчётный вес дома (без фундамента) 25 тонн.
Грунт - песок, уровень грунтовых вод - 2.5 метра, весной - 0.5 м.
Глубина промерзания грунта - 2.8 метра (Тюменская обл.)
Планируется делать фундамент - монолитную плиту на уровне грунта.
Помогите определться с двумя вариантами:
1. Универсальный фундамент:
homebuilding.ru/base/ufund.shtml
Армирование арматурой только в рёбрах жёсткости (шаг 1-1.5м) + дорожная сетка, используются треугольные рёбра жёсткости, толщина плиты 10 см.
2.
strv.ru/cottage/info3.html
Два пояса армирования арматурой 12 мм 20x20см, без рёбер жесткости, толщина плиты - 30 см.
В обоих случаях буду делать на гравийной подсыпке 30 см.
Подвал абсолютно не нужен. Вариант с установкой ниже уровня глубины промерзания отпадает из-за дороговизны.
Есть ли необходимость размер плиты увеличить на 30 см относительно каждой стены?
ЕСТЬ ОТЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА ПО УТЕПЛЕНИЮ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Я БЫ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ СДЕЛАЛ ПЛАВАЮЩУЮ ФУНДАМЕНТНУЮ ПЛИТУ УТЕПЛЕННУЮ
ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ
ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ
При эпизодическом проживании утеплять фундамент смысла нет.
Пол я конечно утеплю базальтовой плитой 15-20 см.
А вопрос был вобще-то про фундамент :)
фундамент утепляют не для того чтоб он теплый был, а чтоб когда у вас прмерзнет вокруг ниже глубины заложения фундамента (что и есть глубина промерзания для вашего региона) под вашим фундаментом не промерзло и не выворатило его...
с уважениeм, :-)
GoHa, в моём случае - плита на уровне поверхности земли, при чём тут глубина промерзания вообще? Утепление даной плиты абсолютно не повлияет на глубину промерзания под этим фундаментом.
как причем? от глубины промерзания пляшем на глубину заложения фундамента. в вашем случае фундаментом является плита на жестком основании, для нее и расчет отдельный есть. вы не планируете делать плиту в глубину ниже глубины промерзания, сответственно делаете плавающий фундамент. дом у вас деревянный ему небольшие перекосы не страшны. но и этих перекосов можно избежать, утеплив фундамент и тем самым уменьшить вероятность промерзания грунта под ним и как следствие выворачивания вашего фундамента.
ИМХО. или я что не так понял?
с уважениeм, :-)
Под сруб совершенно не обязательно устраивать Плиту, вполне пойдет обычный ленточный фундамент.
Песок - прекрасное основание (если нет опасности "утекания", например на склоне) пучинистость и просадочность - мала и несущая способность хорошая.
Но конкретные решения должен принимать специалист, ознакомившись с ситуацией на месте.
Строить и лечить, пока ни кто хорошо заочно не научился.
Ознакомтесь с оружающей застройкой, нет ни чего лучше живой иллюстрации - соседнего дома.
В моём случае стоимость ленты выходит дороже стоимости плиты первого варианта, так как у ленты ширина 50 см, общая высота ребра 100 см + дороже опалубка + больше работы. Кроме того хотелось бы иметь сухое подполье, а в случае ленты пол - грунт, что конечно же хуже бетона.
Утеплитель под плитой будет иметь смысл, если дом постоянно отапливается... впротивном случае морозного пучения не избежать!!!
Плиту стоит делать в данном случае, если она выполняет роль полов на грунте, но надо так же не забывать, что существуют мостики холода (в случае не утепленной плиты по периметру возможно промерзание)
А экструдированный пенополистиролл стоит копейки, поэтому лучше все хорошо утеплить им в зоне фундаментов, в остальном лучше использовать минеральные утеплители... :-)
