xemul Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Так речь всетаки идет или не идет? :) Насколько увеличит? Опишите пожалуйста. Строители предлагают заполнить 6см. пустоту между листами пенопластом и/или минеральной ватой для звукоизоляции. Как этот вариант? Ощущения в целом и по сравнению с 8см.пустотелым кирпичом+1см.штукатурка Кирпич гораздо эффективнее в плане шумоизоляции по сравнению с перегородкой из ГКЛ. Пустоту в каркасе желательно заполнить минеральной ватой. Опять же какая у вас будет дверь, наиболее часто встречаемая ширина дверной коробки 75-80мм, телескопические наличники есть не у всех производителей, доборы тоже не дешевы. Нужно все просчитать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
isayevie Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 благодарю. если остановимся на ГКЛВ, каркас щаполним мин.ватой. Перед тем как возводить перегородку (планируется делать не сразу а по завершении работ по сантехнике и стяжке) рассмотрим и будем учитывать варианты двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AZZA Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 Извините, если не совсем в тему, но ответьте чайнику, пожалуйста: если внутренние стены из пазогребня, то их шпатлюют только под покраску или в любом случае? Если плитка или обои, то грунтуешь, и вперед? Или все же шпатлевать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Извините, если не совсем в тему, но ответьте чайнику, пожалуйста: если внутренние стены из пазогребня, то их шпатлюют только под покраску или в любом случае? Если плитка или обои, то грунтуешь, и вперед? Или все же шпатлевать? Если гребень уложен идеально (что бывает) то можно ошкурить швы, прогрунтовать и клеить обои. Чаще всего шпаклют и под обои в том числе. Под плитку можно не шпаклевать даже при огрехах укладки ПГП в виду их незначительности для укладки плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
