xemul Опубликовано 14 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 «Справочное пособие к СН и П» выпущенное НИИСФ Госстроя СССР, предназначенное «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций». 1.1. … при разработке проектов ограждающих конструкций следует предпочитать варианты, которые при удовлетворении нормативных требований обеспечивают снижение топливно-энергетических и материальных ресурсов 1.6. Для предупреждения переувлажнения материалов наружных ограждающих конструкций рекомендуется располагать слои с большим сопротивлением паропроницанию с внутренней стороны. 1.7. Для стен помещений с влажным и мокрым режимом не рекомендуется применять силикатный кирпич, пустотелые камни, ячеистые бетоны, древесину, фибролит, а также другие невлагостойкие или небиостойкие материалы. То есть в перечне плит из гипса нет.. как ранее писал Stealth согласно СП к СНиП тем более влагостойкий ПГП самое оно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Вы думаете что резонансные звуковые колебания переходят на горизонтальные перекрытия? Для этого голос человека слабоват мне думается. Это больше походит на особенность ПГП. Прчём мною было замечено что стены из полых ПГП(с трубчатыми полостями внутри) "гулкость значительно меньше. Хотя конечно использование полых плит не очень практично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Вы думаете что резонансные звуковые колебания переходят на горизонтальные перекрытия? Для этого голос человека слабоват мне думается. Это больше походит на особенность ПГП. Прчём мною было замечено что стены из полых ПГП(с трубчатыми полостями внутри) "гулкость значительно меньше. Хотя конечно использование полых плит не очень практично. Полые плиты даже на простукивание не такие гулкие... Я к ним тоже с недоверием относился, но потом ни чего... в ряде моментов они даже удобнее (прокладка проводки, труб и т.д.) и опять же легче по весу. Обычные ПГП если по ленте класть на простукивание гораздо тише себя ведут, чем если к стене жестко через шпаклевку примыкают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zaidar Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Сосед сделал себе недавно из влагостойкого пазогребня. Всё нормально.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
isayevie Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Здравствуйте. Посоветуйсте пажалста можно ли сделать перегородку между спальней и с/у ее из ГКЛВ? Строители меня убеждают что никаких проблем с влаго- и звукоизоляцией не будет (по сравнению с пустотелым кирпичом). А в весе (перекрытия деревянные) и толщине перегородки мы выиграем. На перегородке никаких коммуникаций, приборов и др. "подвешивания" не планируется. Только дверь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Кирпич всяко лучше будет. Даже пустотелый. А за ним в списке идёт пазогребень. Но если-уж делать лёгкую перегородку то не ГКЛВ, а ГВЛВ гипсоволокно. Немного дороже, но надёжность выше разницы в цене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
isayevie Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 вношу дополнительную информацию: перекрытия у нас деревянные. дому лет 60 уже. все равно кирпич? где-то тут на форуме читал что когда перекрытия деревянные в старух домах, то ТОЛЬКО облегченные перегородки допустимы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Считать надо. Смотрите здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=83270&st=0 Если что-то непонятно - думаю что xemul не откажется уточнить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2011 zvezdopad Спасибо за рекомендации isayevie По теме ПГП будет тяжеловат для ваших перекрытий, как и полнотелый или облегченный кирпич. Можно перегородку собрать не по технологии кнауф, т.е. использовать на полу и потолке направляющую 28x27 и в нее вертикально ставить потолочный профиль 60х27 разворачивая его на 180 градусов через один, тогда при использовании ГКЛ толщиной 12,5мм получится перегородка толщиной всего 52-54мм в один слой ГКЛ или 77-79мм при двухслойном. Естественно о звукоизоляции речи не идет, но выигрыш по массе перед другими перегородками такими как кирпич пустотелый, поротерм 12, ПГП пустотелый очевиден. Вместо ГКЛ можно использовать Кнауф суперлист или аквапанель. Заполнение каркаса минеральной, базальтовой и т.п. ватой, а также использование ленты КНАУФ-Дихтунгсбанд при монтаже каркаса увеличит звукоизоляцию. Опять хоть я и не люблю этот материал, но он может оказаться альтернативой для вас это пеноблок 600*250*75 масса квадратного метра без оштукатуривания около 37-38кг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
isayevie Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Можно перегородку собрать не по технологии кнауф, т.е. использовать на полу и потолке направляющую 28x27 и в нее вертикально ставить потолочный профиль 60х27 разворачивая его на 180 градусов через один, тогда при использовании ГКЛ толщиной 12,5мм получится перегородка толщиной всего 52-54мм в один слой ГКЛ или 77-79мм при двухслойном. Строители предлагают пропустить вертикально каждые 40 см. П-профиль 6см., с 2 сторон обшить его ГКЛВ. Возможно, со стороны с/у использовать не ГКЛВ, а суперлист - он пожощще и более влагостоек. Говорят что при такой конструкции перегородка будет достаточно жесткой. Общая толщина должна составит 84мм. Ваше мнение? Выигрывать 1-2 см. нам некритично (если в ущерб жествкости контрукции и звукоизоляции) Со стороны с/у перегородка будет промазываться влагоизоляционным материалом (создает пленку) и обкладываться плиткой. Естественно о звукоизоляции речи не идет, но выигрыш по массе ... Заполнение каркаса минеральной, базальтовой и т.п. ватой, а также использование ленты КНАУФ-Дихтунгсбанд при монтаже каркаса увеличит звукоизоляцию. Так речь всетаки идет или не идет? :) Насколько увеличит? Опишите пожалуйста. Строители предлагают заполнить 6см. пустоту между листами пенопластом и/или минеральной ватой для звукоизоляции. Как этот вариант? Ощущения в целом и по сравнению с 8см.пустотелым кирпичом+1см.штукатурка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
