r1sh
Выбор материала стен в ванной
Дня доброго уважаемые!
Делаю у себя ремонт, возник вопрос по поводу материала из которого делать новые стены.
Стены делать буду сам, потом буду заливать стяжкой.
Общая длина стены 5м, высота 2,7м , толщину стен конечно хотелось бы до 80-90см...
На каждой стене будет чтото висеть: к одной будет прикреплена инсталляция, к двум другим шкафы и душевая шторка, полочки, крючки и тд и тп. На стене смежной с кухней будут висеть кухонные ящики и газовая колонка. Т.е. нужна прочность)
Гкл и Гвл однозначно отпадает.
Первый вариант:
гипсовый пазогребень гидро. Наиболее простой и продуманный\описанный технически способ.
Второй вариант:
Пустотелые керамические блоки Porotherm
Чуть сложнее монтаж, лучше звукоизоляция за счет пористости.
Третий вариант:
-Пустотелый\Полнотелый кирпич
Слышал отзывы некоторых сантехников, что гипс нельзя использовать во влажных и сырых помещениях, на нем очень быстро появляется грибок, и тд и тп, и они советовали именно керамические кирпичи.
Про блоки porotherm читал что там какойто геморрой с укладкой, нужен спец.клей, наносить его спец.образом иначе все растекается, затекает в дыры.Так ли это?
По цене получается сами блоки:
-Гипсовый пазогребень нужно 54шт стоит 9072р
- Porotherm 8 нужно 130шт, стоит 5200р
- Кирпич нужно 460шт,стоит 5520р
Есть еще каике либо варианты? на что стоит обратить внимание?
Как насчет надежности? Какой вариант лучше выбрать?
С интересом выслушаю критику и полезные советы
С уважением, Григорий.
Я за ПГП
1. Быстро возводимая конструкция не требующая последующего оштукатуривания.
2. Толщина блока 80мм, что упрощает подбор и установку двери.
3. Не фига он не плесневеет, у ГИПСа чуть-чуть повышенный уровень кислотности, если сомнения обработайте специальными фугинцидными грунтовками например ALPA полифлюид или Dulux или Ceresit CT99
По СНиП из гипса и пенобетона нельзя делать стены во влажных помещениях.
Я бы сделал поротерм.
Только учтите при кладке тонкой стены есть один очень важный нюанс. Если вы ее чуть троните сразу образуется холодный шов и стену можно разбрать. Тем более, если выкладывать тонкую стенку за раз ее обычно прилично ведет.
Для этого выставляются откосы из досок по бокам стены и затем через недельку убираются.
Номер СНиПа не помните? Я для себя почитать.
Пазогребень влагостойкий и никаких проблем. Если интересует цена укладки и сроки, пишите в личку.
«Справочное пособие к СН и П» выпущенное НИИСФ Госстроя СССР, предназначенное «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций».
1.1. … при разработке проектов ограждающих конструкций следует предпочитать варианты, которые при удовлетворении нормативных требований обеспечивают снижение топливно-энергетических и материальных ресурсов
1.6. Для предупреждения переувлажнения материалов наружных ограждающих конструкций рекомендуется располагать слои с большим сопротивлением паропроницанию с внутренней стороны.
1.7. Для стен помещений с влажным и мокрым режимом не рекомендуется применять силикатный кирпич, пустотелые камни, ячеистые бетоны, древесину, фибролит, а также другие невлагостойкие или небиостойкие материалы.
У нас на предыдущей квартире перегородки были из пустотелого кирпича, муж замучался- ничего этих перегородках не держалось, гвоздь забьёшь, а он потом вываливается.. В новой квартире перегородки решили делать из пеноблоков 100мм.
Да зачем гадать-то? Кнауф-ский влагостойкий пазогребень и вся недолга. Правда пишут что помещение становится очень "гулкое" (в смысле эхо). Но это уже аккустические особенности.
Гулким становится потому как народ забывает или ленится ленту дихтуфсбанг прокладывать под блоки и вместах примыкания, если полностью выполнять технологию, то гулкости почти нет.
