Мартини Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Добрый день, уважаемый форум! У нас снова ремонт. И снова вопросы. Самое спорное место в доме - кухня. Посоветуйте, пожалуйста. Кухня в панельном доме, квадратной формы. Дело в том, что мы хотим максимально забить ее шкафами для хранения, т.к. в доме другого места для этого не будет. Но и всю необходимую технику поставить хотим, а именно встроенные духовка, микроволновка, холодильник side-by-side на 120 см, ПММ. В салонах совместными усилиями мы родили такую расстановку (картинки прилагаю). Но меня мучают сомнения, не будет ли все это громоздко и некрасиво? Ну и по удобству использования может есть какие мнения? А-то потратим кучу денег на кухню, а в итоге будет неудобно. Скажу сразу - из-за небольших размеров помещения кухонная мебель будет белая или около-белая однозначно. Вообще, близок стиль американского дома. Знаете я очень хотела сделать мойку и рабочую зону у окна. Но тогда не удается поставить все что хочется. Да и обеденная группа у прохода получается - не очень хорошо. Поэтому пока рассматриваем такой вариант - кухня в две линии. Покритикуйте, плиз! И укажите на недочеты. Может будут еще какие идеи. А-то у меня уже фантазия кончилась, а в салонах особо не разбегуться включать фантазию и предлагать массу вариантов. Значит получается у левой от входа стены свстроенные шкафы от пола до верха: холодильник 120 см, колонна с духовкой и микро (под ними и над - просто шкафы с полками) 60 см, далее два шкаф хранения 60 см, далее шкаф хранения возможно со встроенным винным шкафом 60 см. По правой стене от входа: мойка, ПММ 60 см, далее выдвижные ящики хранения, над ними варочная панель. Загибать угол не хотим, т.к. это еще больше съест пространство по-моему. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 А Вам удобно будет пользоваться, например, микроволновкой? Какова последовательность действий? Вынуть из холодильника, поставить на рабочую поверхность, переложить в тарелку, поставить в микроволновку... Так? Не будет утомлять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Я бы завернула кухню углом (по крайней мере нижние шкафы) и поставила углом мойку. И духовку с микроволновкой поставила бы в правый ряд. А левый ряд - холодильник и шкафы для хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Вот и меня смущает немного то, что техника отнесена от рабочей зоны. С другой стороны, я часто вижу такие кухни, и на форуме тоже. Видимо как-то люди справляются. )) Я микроволновкой пользуюсь редко вообще-то, но совсем без нее тоже плохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 ну как лично мне так не очень нравицца - слишком много шкафов для такого помещения, хотя может если сделать в светлом глянце то не будет так давить. я бы на стене где шкафы оставила бы тока холодильник, духовку убрать под варочную, микроволновку на рабочую к окну (или можно там колонну с духовкой но тогда надо думать куда печку деть а столовая зона будет там где заканчиваецца холодильник ближе к окну. либо что может и лучше оставить шкафы - кухню завернуть к двери. а столовая зона там где заканчивацца кухня ближе к окну. в обоих этих случаях на стену еще и телек можно повесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 TamaraM, спасибо за Ваш вариант. Мы думали в этом направлении, но нам показалось что этот угол достаточно громоздкий и будет торчать у входа и съедать пространство. ведь стена напротив и так давит своей массой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 TamaraM, спасибо за Ваш вариант. Мы думали в этом направлении, но нам показалось что этот угол достаточно громоздкий и будет торчать у входа и съедать пространство. ведь стена напротив и так давит своей массой. Чтобы угол не давил, можно его сделать только нижними шкафами,т.к. давят обычно верхние угловые шкафы: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 вот как TamaraM нарисовала тока без последней колонны с духовкой - чтоб побольше места было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Да, и еще наверное все-таки у окна не надо располагать никакой техники. Там ведь будет стол. И получается затрудненный доступ, особенно когда за столом сидят люди. А ты им на голову будешь духовку открывать или холодильник. )) или я не права? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 А колонна со шкафами меня привлекает именно своей целостностью. Конечно можно оставить там только холодильник или разбить на отдельные элементы. Но тогда вся задумка теряется и надо рисовать что-то другое. Рабочую поверхность делать по этой стене ведь нет смысла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
