Гость Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Кухня 2.45 х 4.52. Родная газовая плита расположена вдоль короткой стены, стояк там же, правда вентиляционное отверстие, почему-то, в другой (длинной) стене. Хотелось бы на это место установить холодильник (не встроенный), а плиту установить вдоль длинной стены. Вопрос - чем это может мне "аукнуться". ps: 1) Расстояние от газового стояка до желаемого / :)/ месторасположения плиты ~2.9 метра (т.е. длина трубы/шланга, который придется тянуть). 2) Холодильник при этом закрывает доступ к стояку. 3) Соседство холодильника и газового стояка ? Заранее благодарен за совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Решение не очень. По нормам плиту от стояка больше чем на полтора метра не желательно двигать. Если холодильник будет закрывать стояк - тоже не фонтан. Желтый кран должен быть доступен, даже если он в шкаф запрятан, будьте добры пилить стенку - холодильник ведь не будете пилить. Хотя у нас многие не соблюдают правила в угоду дизайну. Выбирайте сами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 16 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2005 Цитата Кухня 2.45 х 4.52. Родная газовая плита расположена вдоль короткой стены, стояк там же, правда вентиляционное отверстие, почему-то, в другой (длинной) стене.Хотелось бы на это место установить холодильник (не встроенный), а плиту установить вдоль длинной стены.Вопрос - чем это может мне "аукнуться".ps:1) Расстояние от газового стояка до желаемого / :)/ месторасположения плиты ~2.9 метра (т.е. длина трубы/шланга, который придется тянуть).2) Холодильник при этом закрывает доступ к стояку.3) Соседство холодильника и газового стояка ? Заранее благодарен за совет. ...... я заваривался под самым потолком к стояку и тянул трубу под подвесным потолком таким образом, потом делал опуск и на его конце кран. Холодильник перекрывает стояк - и что? Кому нужна эта голая труба - кран на опуске.Сообщение было изменено автором Срд Фев 16, 2005 09:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2005 Крот, не поняла, труба у Вас закрыта подвесным потолком или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 17 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2005 Цитата Крот, не поняла, труба у Вас закрыта подвесным потолком или нет? ..... та, что идет от стояка к плите находится, разумеется под потолком, ее не видно (кроме опуска). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
