oio
Новостройка 51м! - Страница 489
а если не наблюдаются - так брать и не задумываться!
А наверх - можно и не брать, сыграть потом чем-нить на контрасте
Идея Оли понравилась
Когда доходит до дела, продуманного не полностью, момент "какнибудьпотомрешим" меня пугает ))
А купить только нижние, а антресоль собрать потом из 40*40 метода, скрепив монтажной планкой?
Не девчата. Я одумалась. Ширина фасадов - единственное что хорошо подходит по размеру (но может быть и мелко, смотрю на линейку, она не большая))).
Высота лидинго точно не пойдет(( Ведь холодильник двухметровый + ему "дышать".
И далее: антресольку хочется закрыть до потолка, шкаф как бы встроить. То есть высоты 40 не хватит. А сколько хватит, мы поймем когда появится потолок))
Ну и на антресоли дверцы по 40 см - выходит под упиливание. Стена 390 см. По низу это легко нивелируется столешкой любой длины, а сверху надо с умом.
ойош, высоту, если потолок выше расчетной высоты шкафа с антресолями, можно "отрегулировать", опустив его над шкафом... меня больше смущает ширина полок в шкафу 40 см... в моем шкафу 45 - очень нерационально, стопка одёжек Уже 40 точно, но и 2 стопки рядом не положишь... я кладу стопку поперёк полки, но при доставании с низа стопки все заваливается... если стопка стоит сгибом к тебе, то вытягивается снизу более аккуратно, кмк... или это я торопыжка?
о, Мариша :shok: вот это ты хорошо подметила! И что же делать? внешняя красота (читай симметрия) или удобные внутренности? Наверняка не зря ПАКСы по 50 см делают. :sorry:
у меня шкаф с полками шириной 80 см (две двери по 40) на полке умещается три стопки одежды (в длину, в глубину - только одна, ибо глубина, того шкафа специально маленькая) значит можно сказать, что ширина одной стопки выходит равна 25 см :pardon:
Изменено пользователем Loreliz
80/3= стопка около 25 см. Логично. На глазок мои стопки примерно такими же кажутся.
Только я думала где две двери сделать штангу-вешалку. А за третьей дверью как раз полки. И глубина у нас будет огого! сантиметров 65 наверняка. Кто будет плохо себя вести, может прям туда заходить и теряться))
внешняя красота (читай симметрия) или удобные внутренности? :sorry:/>
я всегда за удобство... в каких-то случаях в ущерб симметрии... но я "инженер" бывший и лентяйка, мне надо быстро и удобно...
у меня шкаф с полками шириной 80 см (две двери по 40) на полке умещается три стопки одежды (в длину, в глубину - только одна, ибо глубина, того шкафа специально маленькая) значит можно сказать, что ширина одной стопки выходит равна 25 см :pardon:/>
когда ширина 80, то да... но подозреваю, что в шкафу шириной 80 у ойоши будет штанга... я про "отделения" в одну ширину 40 говорила... ни то ни сё...
пысы... глубина такая из-за холодильника получается, да?
Изменено пользователем tln
