seed Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 судя по твоему плану все стены почти будут заставлены и прикрыты мебелью. а эти маленькие кусочки, что остаются твой М сделает под 90,0 градусов... я уверена))) и еще может стоит прикидывать раскладку понимая, где что прикроется мебелью? чтобы не оказалось, что из-под шкафа выглядывает кусочек 2см... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaArno Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 и еще может стоит прикидывать раскладку понимая, где что прикроется мебелью? чтобы не оказалось, что из-под шкафа выглядывает кусочек 2см... Это почти не реально бывает сделать, да и зачем? Ведь это не ковровая раскладка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
queenofthed Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 oio, я может пропустила, вы будете пол в санузлах делать вровень с коридором? без порожков и перепадов? а если вода потечет? насколько мне известно, рекомендуется уровень пола в санузлах делать ниже остальной квартиры, или хотя бы с порожком. и еще я не совсем понимаю идею единого пола в помещениях, двери в которые будут в основном закрыты - есть ли в этом смысл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 3 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 Утро доброе! Мы подумали и решили, что не надо внезапной елочки. Однако за креатив ОльгеАрно 5 баллов! Queenofthed, однажды мы измерим горизонтали уровнем, и тогда окончательно решим про порожки. Прихожую-кухню-комнаты однозначно в одном уровне надо. А вот "кабинет"-санузел сейчас на пару см ниже и с гидроизоляций от застройщика. Думаю что так и следует оставить. Двери планируются только две: в спальню и в санузел. Т.е. кабинет от прихожей дверью не отделен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaArno Опубликовано 3 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 (изменено) Утро доброе! Мы подумали и решили, что не надо внезапной елочки. Здравствуйте! Спасибо за оценку)))) Боитесь сложности укладки?))) или не подходит вам по иным соображениям? Может купите плитку и просто положите, как примерку, посмотрите...? Изменено 3 Августа 2012 пользователем OlgaArno Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 3 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 (изменено) Нет, Ольга, дело не в трудностях. верим в свои силы Просто елочка показалась действительно "внезапной", когда пришла и глянула "свежим" взглядом на пятачок прихожей. + у нас присутствует мини-ступенька между прихожей и кабинетом (по факту =санузел), скорей всего поднимать уровень кабинета не станем. Так что лучше пусть все плитки ведут в спальню а там на двери стрелку прибьем, чтоб поворачивали... Ну и конечно, если/когда мы купим эту плитку, покрутим на месте, со светом, на свете.. . Если вдруг поймем что елочка прекрасна — всегда можно передумать, поэтому и благодарю за идею) Изменено 3 Августа 2012 пользователем oio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaArno Опубликовано 3 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 у нас присутствует мини-ступенька между прихожей и кабинетом (по факту =санузел) а откуда ступенечка? что под ней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minchanka Опубликовано 3 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 (изменено) Много, где хожу-читаю, но не пишу. А здесь у Вас не устояла . По поводу плитки OlgaArno предложила отличную раскладку!!! Не бойтесь и не ленитесь- послушайте ее! У меня вся плитка положена "елочкой" - мне очень-очень, прямо очень нравится. Правда, она меньшего размера 395на 95 мм. И вот такая у меня раскладка на кухню, прихожую, коридоррчик и гардеробную. Вот как раз в гардеробной уложена плитка просто палубой в разбежку, по диагонали смотрится горазда менее интересно. В файле ПДф скрывается вариант раскладки. В общем я всеми руками как за елочку везде, так и елочку при смене направления укладки в частности!! 1.pdf Изменено 3 Августа 2012 пользователем Minchanka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 3 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 (изменено) Minchanka, не нравится нам елочка везде, ну не лежит душа изначально. Паркет - красиво, а плитка... Может покажете фото - будет аргумент! OlgaArno, микро ступенька - 2-3 см - в с/у пол чуть ниже, как и положено. Я понимаю, тема моя распухла, поэтому поясню для вновь прибывших: те два помещения справа от входа - по плану застройщика задуманы как большой санузел с перегородкой посередине. Мы так и не поняли зачем перегородка, все соседи ее ломают. У себя решили в первом помещении сделать кабинет-мастерскую - мужской уголок, а дальше санузел. Грешным делом иногда думаю мастерскую в дальнюю комнату сослать, ибо представляю во что превратит ее мой милый... Этакие баррикады, сквозь которые к унитазу прорываться Изменено 3 Августа 2012 пользователем oio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaArno Опубликовано 3 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 Minchanka, не нравится нам елочка везде, ну не лежит душа изначально. Паркет - красиво, а плитка... Может покажете фото - будет аргумент! OlgaArno, микро ступенька - 2-3 см - в с/у пол чуть ниже, как и положено. Грешным делом иногда думаю мастерскую в дальнюю комнату сослать, ибо представляю во что превратит ее мой милый... Этакие баррикады, сквозь которые к унитазу прорываться Я всю тему читала - в курсе ваших хитросплетений))) Елочка как в паркете, так и в плитке смотрится отлично, не загоняйте себя в рамки, другое дело этот прием из 60-х, не все любят это, у некоторых оскомина с наших квартир советских. Но сейчас возврат к 60-м, да и вам подходит - но настаивать не буду)))) Ступенька.... Положено еште, не положено не еште)))) Давным давно не делаю эту ступеньку - спотыкаться и только. Гидроизоляцию сечас с заводом на стены 20 см надо делать и можно поставить датчик утечки - вуаля нет ступеньки. НО могут снова появиться сомнения и тд и тп - не уговариваю, просто к сведению))) Чтоб не хламить мужу в кабинете, сделайте ему закрытые шкафчики, но всякие удобные, чтоб он мог все достать и разложить как надо. а вообще можно всю высоту от столешницы закрыть подъемными шторками, как рол-жалюзи, они все все прикроют, что он нахламит, а лишать его кабинетика не стоит и тем более загонять в дальний угол.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
