VVS2 Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 У меня новая квартира в недавно построенном доме. Ванная комната, как и все остальные, оштукатурена, но есть сомнения насчет качества этой штукатурки. Дело в том, что разные 'специалисты', которым я показывал квартиру, говорят по-разному. Один, царапнув штукатурку железкой и показав на осыпавшиеся крупинки, сказал, что она известковая и ее нужно снять, а потом заменить на цементную. Другой сказал, что она у меня сложная, с доюавлением цемента, поэтому можно ее не сдирать, но лучше все-таки содрать. Прораб, который строил дом, сказал, что с известковой штукатуркой их бы ТехНадзор не пропустил... Насколько я понимаю, штукатурка в ванной должна выдерживать повышенную влажность. Я отколол кусочек и бросил его в воду. Он пролежал в ней несколько дней и не раскис. Значит ли это, что штукатурку можно оставить как есть? Кстати, первый мастер все-таки успел ободрать одну стену, так что мне ее придется в любом случае заново штукатурить. Какой все-таки должна быть эта штукатурка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GraveDigger Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 После прочитанного скорее возникают сомнения в "качестве" ваших мастеров,а не собственно штукатурки. :( Вы не сказали собственно почему засомневались в ней? Вы хотели оставить ее как есть - голой и босой? :-) Или отделывать плиткой или же просто окрашивать?:о) У меня в квартире простой известковой штукатурке уже более 20-и лет, вздумал идеально ровнять стены,пришлось "старушку" снимать полностью. Перфоратор.... выручил. Это,кстати, о прочности известковой штукатурки. В санузле -та же картина, мало того - выдержала она у меня там более трёх десятков затоплений - соседи "хорошие" были. В общем то да - в сырых помещения рекомендуют цементную... С другой стороны - обычная известковая, если она отлично держится - то есть вы сами можете это определить по нескольким ударам молотка - сами сразу поймете годится она или не годится для "жизни". Можно применить грунтовку глубокого проникновения для надежности, а потом облицевать плиточкой- дети успеют вам внуков нарожать пока ваша штукатурка начнет вам гадости преподносить:о)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 16 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2005 Облицовывать плиткой стены,которые поштукатурены известковой штукатуркой не рекомендую.Основание под плитку должно быть прочным ровным и чистым.Жизненный опыт. С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VVS2 Опубликовано 16 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2005 Точно, не сказал про дальнейшую отделку. На эту штукатурку я собираюсь клеить керамическую плитку. Но вопрос все-таки в том, как все-таки правильно определить, подходит ли моя штукатурка для этого. Сомнения у меня возникли из-за того, что мне мастера говорили. Хочется как-то самому проверить. Если по ней молотком шарахнуть (тупым концом) и она не обвалится - это значит пойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 16 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2005 Нет. С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
