Ane
Циклевка паркета
Приступаем к ремонту, оговариваем с прорабом состав работ. Он говорит, что полы у нас можно не менять. На полу - советский, но крепкий и не скрипящий паркет, который предлагается только отциклевать и все. Дом - кирпичный, 59-го года постройки.
Насколько приличный результат получается в итоге этой операции? Стоит ли связываться?
Кроме того, нам все знакомые говорят, что при ремонте обязательно нужно сделать хорошую звукоизоляцию пола. А там, с одной стороны, вроде и так слышимость невысокая. А с другой - может я просто не понимаю чего-то.
Эти два вопроса взаимоисключающие.
Звукоизоляция пола это "плавающий пол". Довольно хлопотно и полная переделка пола. Кроме того это пирог не менее 5см. толщиной.
Звукоизоляция пола защищает соседей от Вас, но не наоборот.
В отношении циклёвки паркета - обычная процедура. Просто оцените сами, нравится Вам этот паркет, или нет.
Спасибо.
Вчера сходила в гости, посмотрела на циклеваный этой бригадой паркет - что-то не впечатляет результат (( Как-то серенько, кривенько, и поверхность волнами, и щели между паркетинами видны, и старый лак где-то снят, где-то не совсем. Хотя строители обещали, что все так красиво будет.
Наверное, будем перекладывать полы.
Спасибо.
может поискать другого исполнителя для циклевки? все-таки эти полы чуть-чуть и уже антиквариат будут из дерева натурального. Массив! Новый пол из массива недешево обойдется.
Тогда и всю квартиру нужно оформлять в музейном стиле, но любителей этого не много.
Пригласите специалистов паркетчиков, что они посоветуют. Исходя из этого можно делать вывод.
В итоге мы сняли полы, будем класть новые.
Но кстати, те знакомые, к которым я ходила смотреть отциклеваный паркет, в итоге пригласили других циклевщиков, и теперь у них полы выглядят вполне нормально.
Не как новый паркет, конечно. Видны разной ширины зазоры между паркетинами, слой лака получился довольно толстый, видны "волны" так как пол не ровный. Но для бюджетного ремонта очень не плохой результат.
Если будет желание, то достаточно почистить Ваш (снятый) паркет от грязи по торцам, хорошо уложить, отциклевать и он будет как новый.
От верхней плоскости паркета, до шипа примерно 5мм. Снять можно до совершенно идеальной структуры.
Это косяк строителей, они должны были предупредить об этом и предложить решение. Решение простое и паркетчики об этом знают.
Да, рабочие сразу предупредили, что и щели и неровности пола останутся. Просто люди, владельцы паркета, хотели максимально малой кровью обойтись. В плане денег, неудобств и времени. Снимать паркет, выравнивать пол и укладывать паркет заново они не хотели. Ремонт делался в квартире молодой дочки, чтоб только ей не в постсоветском антураже с отваливающейся плиткой и закопченным потолком жить.
О каком-то супердизайне, евроремонте и пр. там речь не шла.
Я вообще это написала для людей, которые может потом придут на форум и будут про циклевку паркета читать )))
Что мол не все так плохо с этой циклевкой ))
