r1sh
Гидроизоляиция пола ванной
День добрый, уважаемые!
Затеял ремонт в однокомнатной квартире в хрущевке, с большинством стройматериалов определился, вспомнил о гидроизоляции)
Начитался о разных вариантах: обмазочная,порошковая, пленочная, рулонная,проникающая. Как определить какую наиболее эффективно использовать для моего случая?
Я демонтировал лаги с песком, сломал межкомнатные перегородки. На полу лежат пустотелые плиты в дырах. Дыры как я понял можно запенить, сверху замазать штукатуркой \ цпс. Общий метраж 28 кв.метров, 2й этаж хрущевки.
Очень хочется сделать гидроизоляцию на кухне и в ванной. Всего 3 стояка: один с холодной водой в ванной, один отопления в ванной, один отопления на кухне.
Хочется сделать гидроизоляцию до стяжки и после)
с пленочной гидроизоляцией все понятно: на пол с нахлестом на стены пленку обычную или армированную) Какова надежность этого варианта? Как правильно крепить пленку на стенах?
Судя по форуму наиболее эффективная ГИ, это - рубероид с битумно-полимерной мастикой, но у меня нет возможности нагревать рубероид, по этому для меня лично этот вариант отпадает..
Вот в обмазочной я немного запутался. Вариантов похоже куча: и полимерные и на основе цпс...ЦПС наверное для меня не подойдет, потому что хочется сделать перепад по площади помещения наименьшим, плюс читал что слабое место у Гидроизоляции на основен цпс это трещины, по этому думаю тоже исключить этот вариант под черновой пол..
Часто встречаю название Кнауфовской Флехендихт но она както уж дороговато стоит...
и какая всетаки не правктике более действенная? Как защитить стыки стена и пола от проникания влаги?
Заранее благодарен за помощь!
С уважением, Григорий.
Ну если Кнауф Флехендихт дорог, то может не стоит вообще заморачиваться ремонтом? Дорого же.
Короче читай сайт Кнауфа, Maxit или Литокол, там все четко расписано, ничего нового мы не добавим
http://www.materik-m.ru/shop-item-gidroizolyatsiya_knaufflehendiht_6kg-ns00782-nn00949.html
не вижу смысла платить 1400р за 6кг при том что расход 2.4кг\м2
Может быть ктото кроме этого человека сможет дать вразумительный и понятный ответ человеку, который хочет своими руками сделать ремонт у себя дома?
Да вы батенька крохобор, загидроизолировать надо всего то метров 8-9,а столько соплей на форуме -дескать дорого, хочу сам делать, да подешевле.
и в чем проблема? разве этот форум называется "Сделай мега-дорого ремонт" ? по-моему форум называется "идеи для вашего дома". И мне хочется узнать какие варианты: обмазочная, рулонная, пропиточная гидроизоляция в наш 21й век наиболее актуальна и проста в нанесении для людей с малым опытом.
Это они погорячились. Судите сами и сами решайте:
- Другие аналогичные гидроизоляции рекомендуют мазать с расходом до 0,8 кг/кв.м. на стены и до 1,3 кг/кв.м. на пол.
- Судя по видеороликам, в целом рекомендуется мазать два-три раза кистью или валиком.
- Лично я год назад засекал, какой расход получится при нанесении валиком. Мазал под душевую кабину, гидроизоляция Киилто Фибергум. Так вот. За четыре нанесения валиком средней ворсистости получился расход около 700 грамм/кв.метр. Я мазал максимально жирно, но равномерно. Если мазать еще жирнее, то равномерности уже не будет. Можно вмазать стекловолоконную сетку и потом прошпаклевать ее гидроизоляцией - получится равномерный слой нормальной толщины. Но не пробовал.
Обмазочная цементная - на мой взгляд не трещиностойкая, неудобная в нанесении, капризная в первые дни после нанесения (нужен уход).
Цементная с латексной добавкой как для бассейнов - более трещиностойкая, хорошая гидроизоляция. Слой должен быть порядка 2...4 мм, расход получится порядка 3,5...7 кг/кв.метр, что будет стоить еще дороже, чем Флехендихт.
Проникающая - для бетонных поверхностей. В описаниях не указывается, что годится по штукатурке и стяжке. В основном фигурирует бетон. Пробовал Изомат Аквамат Пенетрат. Тоже хрень какая-то, неудобная в нанесении. Можно развести как воду, но это будет неправильно.
Рулонная - Рубероид или более современные материалы под стяжку. Ничего против не имею.
Акриловая (каучуко-битумная, кто как называет) вроде Флехендихта - для внутренних работ самое то. У себя дома 5 кг Ceresit CL51 хватило на ванную (пол, за ванной и мокрые зоны). Использую внутри помещений в основном только такие гидроизоляции любого производителя.
Полиуретановые будут вряд ли дешевле, по моим прикидкам килограмм такой гидры стоит приблизительно столько же или дороже.
Так что Флехендихт и его аналоги - самое лучшее решение по цене и имеет достаточное качество для внутренних работ.
Подскажите, знающие, как наносится обмазочная гидроизоляция (в виде Кнауф Флехендихт ) по отношению к тёплому полу (в виде матов)? ДО или ПОСЛЕ?
Флкзендихт какой-то. бабки девать что-ли некуда?
Тем более он требует почти идеальной поверхности.
Берете рубероид самый дешевый и на битумный праймер навариваете с захлестом на стены и все.
Если горелки нет, то есть подороже битумные клеи.
Могу поделится своим опытом. В моем регионе кнауфа не нашла и поэтому использовала такую http://www.suho.su/izowel/.Делала строго по инструкции, использовала их стеклоткань, а для прочности стыков стены и пола использовала битумную ленту(из коллекции материалов для крыш), хоть и битум в жилых помещениях не рекомендуют из экологических соображений. Еще, щели предварительно замазала гидростопом (это такая цементнополимерная смесь). Т.е. порядок действия таков:1. тщательно очистить поверхности;2. Заделать щели цементно полимерной смесью;3. Нанести первый слой изоэла (наносится легко кистью с искусственной щетиной);4.Проклеивала битумной лентой стык пола и стены.5. Положила стеклоткань (с нахлестом стыков не менее 15 см. и на "заходом" на стены 15-20 см.)6.Второй слой изоэла. Плитка на эту гидроизоляцию кладется хорошо. Делала гидроизоляцию поверх стяжки.Делала всё сама)))побоялась доверить такую ответственную работу кому-нибудь)))Я ни разу не строитель и еще совсем недавно не отличала понятия штукатурка и шпаклевка)))
Не отказывайтесь от гидроизоляции, очень полезная вещь. Лучше сэкономьте на чем -нибудь другом , а то потом гидроизоляцию уже сделать будет проблематично))
