Гость Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Полотенцесушитель существующий включен в разрыв стояка с горячей водой. Он представляет собой изогнутый, абсолютно безобразный с эстетической точки зрения "кусок" трубы... Диаметр стояка и соответственно полотенцесушителя (внешний) 40мм. Это труба на 2 дюйма ? В магазине максимальные по диаметру - 30мм. Сантехники предлагают его и включить в систему через переходник. Вопрос, снижение сечения на стояке отразится на весь подъезд (у меня 8 этаж из 10) ? Вроде как не хорошо, какой путь решения проблемы ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 сделайте байпас. и не надо будет волноватся за подъезд.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Диаметр трубы 42 мм - это дюйм с четвертью (подробности поиском). Заужение на одну ступень (до одного дюйма) ни на ком не отразится, но с байпасом и вентилями удобнее и спокойнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Т.е предлагается так ? 38мм | | |---- 32мм в полотенцесушитель... | | |---- 32мм из полотенцесушителя... | | 38мм А вода в полотенцесушитель потечет ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Не придираясь к точным цифрам ( стандартные трубы 26.8мм трехчетвертная, 33.5мм дюймовая и 42.3 дюйм с четвертью), Вашу схему надо уточнить: между отводами - байпас, т.е. участок с заужением до дюймовой трубы (может и 3/4" можно), а на отводы к полотенцесушителю - вентили запорные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
