Argonaut Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Я хочу положить мозайку на стены в ваной комнате. Старую плитку уже отбил, но местами остались остатки старого плиточного клея (около 1 мм толщиной) и старая краска над старой плиткой. Все это уже задолбался отдирать и отдалбливать. Стены в ванной из какого-то толстого толи шифера толи еще какой-то фигни :-) (кабины, что ванная что туалет). В принципе сами стены ровные. Подскажите пожалуйста нужно ли штукатурить стены, покрывать грунтовкой и если да то каких производителей лучше выбрать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vassiliy Опубликовано 20 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2011 Надо штукатурить. Фирма Мапеи или Литокол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexkr Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Вообще в интернете есть множество сайтов, где описано как правильно необходимо укладывать мозаику и на какие моменты необходимо в первую очередь обратить внимание. Поищите в интернете, наверняка вы найдете ответ на свой вопрос. Я вот например открыл первый попавшийся сайт, где подробно описана вся технология укладки мозаики http://alizia.ru/index.php/instruction Посмотрите здесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
