Пионка Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Всем добрый вечер! Перед походом в магазин хочу прояснить для себя ситуацию. Нужен совет знающих или уже пользующихся Кухня,плита газовая.Можно ли использовать полновстраиваемую вытяжку или должна быть такая, у которой выдвигается вперед планка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 ...Кухня,плита газовая. Можно ли использовать полновстраиваемую вытяжку или должна быть такая, у которой выдвигается вперед планка? Одно другого не исключает. Можно использовать и без выдвижного заборника, а можно и с ним. Эффективность будет зависеть и от производителя/конструкции вытяжки, и от её мощности/производительности. Поэтому и не даю конкретной рекомендации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kul49 Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Доброе утро! Я недавно тоже была озадачена выбором вытяжки. Наша старая вышла из строя. Поэтому, как пользующаяся вытяжкой, могу сказать, что нужно сначала понять, какой производительности она должна быть. Я считала так: (площадь кухни,м2)*(высоту потолка,м). И по этой цифре стала искать вытяжку. Оказалось, что их так много. И столько функций. В итоге остановилась на простенькой встраиваемой вытяжке KRONA с меняющейся панелью, по цене было преемлемо, эстетично, и у друзей увидела похожую. Я довольна. Если у вас будут вопросы, готова помочь) В любом случае, желаю вам удачи в поиске!:-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Одно другого не исключает. Можно использовать и без выдвижного заборника, а можно и с ним. Эффективность будет зависеть и от производителя/конструкции вытяжки, и от её мощности/производительности. Поэтому и не даю конкретной рекомендации. Спасибо,поняла,это радует Доброе утро! Я недавно тоже была озадачена выбором вытяжки. Наша старая вышла из строя. Поэтому, как пользующаяся вытяжкой, могу сказать, что нужно сначала понять, какой производительности она должна быть. Я считала так: (площадь кухни,м2)*(высоту потолка,м). И по этой цифре стала искать вытяжку. Оказалось, что их так много. И столько функций. В итоге остановилась на простенькой встраиваемой вытяжке KRONA с меняющейся панелью, по цене было преемлемо, эстетично, и у друзей увидела похожую. Я довольна. Если у вас будут вопросы, готова помочь) В любом случае, желаю вам удачи в поиске!:-) Спасибо! Кухня 14мкв,потолки 3м,вытяжка нужна на угольных фильтрах,готовим редко,рециркуляция думаю справится.Ширина шкафа, в который нужно встроить 60см.В одном салоне вчера предложили какую-то современнейшую модель,супербесшумную,но от ее стоимости глаза округлились, около 1000евро.Это при том что дизайна в ней никакого,цена за тихую технологию . Нужно что-то попроще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 20 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2011 Насколько я знаю, дело не в выдвигающейся/не выдвигающейся панели, а высоте монтажа вытяжки над варочной поверхностью. У некоторых производителей есть рекомендации: над газом расстояние от варки до вытяжки д.б. не менее 75 см. Это может стать существенным ограничением, если верхние шкафы смонтированы на высоте 60см (или меньше). У меня варочная электрическая (индукционная). КОда выбирала вытяжку - менеджер настаивал на монтаже верхних шкафов на высоте 65 см - сказал, что это рекомендации производителя в паспорте к прибору. Я не прислушалась :))) Надеюсь, все будет хорошо, т.к. готовлю не слишком часто и долго :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kul49 Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Получается, 3м*14*12*1,3 (совсем забыла, в интернете к формуле добавляется норма воздухообмена и коэффициент минимального запаса)=655. Вам нужна вытяжка производительностью 655. В яндекс.маркете я ввела ваши параметры и получилось вот http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=5,0,0,0-PF=2142356668~EQ~sel~x751341815-PF=2142356670~EQ~sel~x334868480-PF=2142356663~LT~sel~700-PF=2142356663~GT~sel~650-PF=2142356638~LT~sel~60-PF=2142356638~GT~sel~60-VIS=160-CAT_ID=117929-EXC=1-PG=10 (Может пригодится данная информация). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Насколько я знаю, дело не в выдвигающейся/не выдвигающейся панели, а высоте монтажа вытяжки над варочной поверхностью. У некоторых производителей есть рекомендации: над газом расстояние от варки до вытяжки д.б. не менее 75 см. Это может стать существенным ограничением, если верхние шкафы смонтированы на высоте 60см (или меньше). У меня варочная электрическая (индукционная). КОда выбирала вытяжку - менеджер настаивал на монтаже верхних шкафов на высоте 65 см - сказал, что это рекомендации производителя в паспорте к прибору. Я не прислушалась :))) Надеюсь, все будет хорошо, т.к. готовлю не слишком часто и долго :))) Cпасибо,померила,высота от столешки до вытяжки выходит 74см.Норма. Эх,жалею,что у нас на новой квартире газ,на старой электроплита-мы с мужем ее обожаем,все сенсорное, а как легка уборке!Да и вытяжки нет и совсем не смертельно Получается, 3м*14*12*1,3 (совсем забыла, в интернете к формуле добавляется норма воздухообмена и коэффициент минимального запаса)=655. Вам нужна вытяжка производительностью 655. В яндекс.маркете я ввела ваши параметры и получилось вот http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=5,0,0,0-PF=2142356668~EQ~sel~x751341815-PF=2142356670~EQ~sel~x334868480-PF=2142356663~LT~sel~700-PF=2142356663~GT~sel~650-PF=2142356638~LT~sel~60-PF=2142356638~GT~sel~60-VIS=160-CAT_ID=117929-EXC=1-PG=10 (Может пригодится данная информация). Спасибо,благодаря вашим расчетам пришла в салон подготовленная Выбрали тихую,мощностью 800,итальянскую,фирму не знакомая,не запомнила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
