Delta007 Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Купите накладки и увидите, они раскладываются на две части. Это обычная ситуация, затирают только колхозники. А когда на форум приходят и кидаются фразами - строители накосячили, откровенно бесит. Иногда лучше жевать, а еще лучше голову иногда включать. По сути - согласен, эти накладки бывают разные - идея одна, продаются везде, от любого строительного рынка, до крупных ритейлов (Леруа, Castorama и т.п.). Но чтож так грубо - то людям отвечать?... не все ведь профи как вы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 В СНиПе что то сказано насчет прямоугольности выреза? СНиП этот не читал. Но если у вас выходит, что контур круглой в сечении трубы это квадрат И причем тут ваши фото с покупными полотенцесушителями, если на фото пострадавшего видно, что полотенчик это штатная труба панельного дома изначально не предлагающая конусных накладок? Сделано конечно не комильфо, я круглые отверстия по водорозетки/полотенчик режу пилкой со струной корундовой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 И причем тут ваши фото с покупными полотенцесушителями, если на фото пострадавшего видно, что полотенчик это штатная труба панельного дома изначально не предлагающая конусных накладок? Совершенно верно.Накладки не станут , расстояние от трубы до стены не более сантиметра.Не постарались ребята или не смогли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Как лучше сделать? Покупать нормальный полотенцесушитель за 3-6тысяч, ставить его по всем правилам со всеми накладками, которые ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ а не выдумывать всякую хрень и еще выдавать это за истину. А если купили савдеповский за 800-1500рублей то либо ставь соответствующие накладки либо не ной О чём речь "умник" вы наш? Какой ПС? Вы что, глаза в спальне забыли надеть? ПС стоит штатный, ещё от застрощика и, судя по отсутствию люка, без перемычки на стояке. А о чём это говорит? О том что стояк в этом углу просто-напросто закрыли коробом с плиткой. Какие накладки у старого, штатного ПС из оцинковки? Единственно доступный вариант был (и остался) - разрезные чашки, правда не знаю - есть-ли таковые на сороковку? Других, более-менее приличных вариантов нет. Не срезать-же штатный ПС для избавления от этих дыр? А что-то иное, кроме декоративных, никелированных чашек, подобрать или изготовить - будет гораздо ближе к "колхозу". Должен правда заметить что сочетание никелированных чашек и оцинковки...это...может её всё-же покарсить чем нибудь красивым? Нынче разнообразной термостойкой краски "море израеливанное". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Кстати, сейчас пришло на ум: у себя дома, приукладке паркетной доски, встал вопрос - чем закрыть щели вокруг отопительных стояков. Поиск "розеток" (так они зовутся) в инете принёс мало утешительного - помимо неслабой цены за деревянные "розетки", они ещё и попросту отсутствовали. Сделал их сам, использовав коронки по-дереву, разных диаметров и "шкурку". Получилось отменно красиво. Даже лаком покрывать не стал. Так ведь такие чашки можно изготовить и самому, из пластика (фторопласт например)скажем, затем разрезать их пополам и после этого легко надеть на ПС. Там где ПС близко прилегает к стене - можно срезать чашку, всё-равно будет лучше нежели сейчас. Правда нужен мужчина с "прямыми" руками. А ПС тогда покрасить белой краской (нейтральный цвет в ванной комнате). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Так накой тогда гнать на плиточников если изначально делают по колхозному а требуют результат как в лучших домах Ландона!? Человек сделал по сути нормальный вырез который по идее должен перекрываться накладкой, которая идет в комплекте с полотенцесушителем. Здесь я согласен. Кроме-того, там и сантехник-то наверно не участвовал - ему там делать просто нечего было. Т.е. плиточник видимо работал расчитывая на то, что прийдёт сантехник и закроет эти щели. А его-то как-раз и нету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2011 Я вроде живу в 21 веке наверное как и "вы", а струной я работаю когда нужно сделать криволинейный пропил выходит быстро и ровно. Кстати, очень аккуратно получается этой "струной", самому приходилось ей работать. Видимо "знатоку современных технологий" сие невдомёк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Доца почкуется. Только его клонов выдает хамский стиль общения. Не много не совсем в тему... вопрос. Имею плиткорезный станок Fubag Masterline 6 Star 660 с оригинальным диском, так вот не очень нравится рез диска по плитке.. На какой диск можно его поменять в пределах бюджета 3т.р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Я бычно покупал новый диск исходя из балансировки его. Т.е. надо попытаться "прикинуть" возможные биения хотя-бы визуально оценив его плоскость. Дважды покупал диски Steyer 1,5-2мм толщиной, вполне себе достаточно качественный рез получается. Правда на керамограните очень быстро "кончаются". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Оригинальный диск мне не понравился тем, что он как-то вязнет в обычной керамике (не керамогранит). Работает на очень маленькой подаче, к чистоте пропила и сколам претензий нет тут все нормально. Но как то довелось поработать вот на таком станке с штатным диском http://dewalt.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/d24000/ вот он резал шикарно, напольную плитку толщиной 10мм как масло, рез абсолютно ровный, подача достаточно быстрая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
