Мусильда
Строители накосячили с плиткой. Что делать?
Добрый день. Делаем ремонт в ванной. Наняли строителей, а они нам накуролесили следующее. В плитке отверстия под полотенцесушитель и трубы вырезали не круглыми, а квадратными (см. фото ниже). Подскажите, пожалуйста, как сейчас эти отверстия закрыть, чтобы не было никаких зазоров между плиткой и трубой?
В упор не вижу косяка, зато вижу косяк в умах. Для закрытия выводов всегда используют накладки, продаются во всех крупных магазинах, подбираются под диаметр трубы.
А как их одеть, накладки? Если трубы уже стоят?
Я б затиркой затерла пока, потом думала бы о неких декоративных элементах.
Купите накладки и увидите, они раскладываются на две части. Это обычная ситуация, затирают только колхозники. А когда на форум приходят и кидаются фразами - строители накосячили, откровенно бесит. Иногда лучше жевать, а еще лучше голову иногда включать.
Эти накладки без колхоза не поставить, трубы расположены слишком близко к стене, это косяк прораба. Должен был заранее продумать эти моменты.
Что за бред ты несешь? В чем косяк, в том, что клиенту надо комментировать каждый шаг?
Если у тебя руки кривые не способные проделать элементарную операцию по установке накладок, то это лично твоя проблема
Не ожидал от Бегомота такой чуши
Доца, сынок, в отличие от теоретиков, типа тебя, я комментирую только то, в чем сам имею практический опыт. И если я говорю, что в данном конкретном случае эти накладки без колхоза не поставить из-за близости труб к стене, то это действительно так.
Вы чего ругаетесь?
Накладки разные бывают, и можно подрезать накладку.
А можно из затирки сформировать валик вокруг трубы? Будет он держаться? Иначе будет виден этот квадрат, если просто затереть.
Кстати, именно так я и работаю. Комментирую каждый шаг и объясняю, если необходимо, что и как нужно сделать, чтобы результат был на высшем уровне.
Подрезать можно, но это и есть колхоз.
Затирка однозначно треснет и, скорее всего, выкрошится.
