bystroff Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Доброго вечера! Прошу помощи в таком вопросе. Имеется однушка, дом 70 года постройки. На полу паркет, уложенный на доски. Из-под них выходит проводка, и сразу над полом прибиты вот такие розетки. Вопрос №1 - Хочу перенести их выше, проштробив стену. Провода алюминиевые. Можно ли доставить медь, и если да, как соединить, чтобы спятать в стену? Вопрос № 2 - Выдержит ли такая проводка нагрузку в гостиной, по идее, там будет 2 светильника, ТВ и прочее (по комнате разведены 3 такие розетки)? Вопрос № 3 - Как лучше розетку на фото перенести на соседнюю стену? Полы менять не буду, отдеру только паркет, и хочу на толстую подложку сразу положить ламинат. Можно ли так сделать? Времени на переделку пола нет, нужно быстро заселить жильцов ( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Алюминий с медью-через клеммы VAGO (которые со смазкой),нагрузку выдержит,на месте розетки-распаячную коробку и далее по стене куда нужно.Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bystroff Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Алюминий с медью-через клеммы VAGO (которые со смазкой),нагрузку выдержит,на месте розетки-распаячную коробку и далее по стене куда нужно.Успехов! А как спрятать распаячную коробку в стену? И можно ли делать горизонтальную штробу на уровне 20 см от пола через угол комнаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bystroff Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Эх, жаль, никто так и не ответил ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
