arduan Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Уважаемые форумчане! Никак не могу функционально распланировать кухню 1800*3800. Дверной проем 780 мм расположен вплотную к стене, справа от него стена длиной 980 мм. Напротив окно 1170 мм, стена 260 мм слева и 360 справа. Высота потолка 2450 мм. Хочется разместить: холодильник 2050х600х640 мм невстроенный встроенную большую электрическую духовку 600*600, газовую варочную панель на 5 конфорок 702х520 мм, встроенную вытяжку стиральную машину 81,8х60x55,5 круглую мойку d 500, желательно угловую большие вместительные шкафчики до потолка, т.к. в кватрире нет кладовок. Все это неплохо вмещается буквой Г, если задействовать подоконник, но совершенно негде разместить столик для троих. Все комуникации расположены с правой стороны и их можно перенести, кроме газа. Вариант с перепланировкой: зашить дверь, убрать часть левой стены у окна и объединить с гостиной барной стойкой, но очень бы не хотелось. Посоветуйте как визуально расширить пространство с помощью фотообоев? Будет ли видна перспективав узком пространстве, если обои будут во всю стену? Фотообои с перспективой нашла только бумажные, можно ли их использовать для кухни? Заранее благодарна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 21 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2011 Уважаемые форумчане! Никак не могу функционально распланировать кухню 1800*3800. Дверной проем 780 мм расположен вплотную к стене, справа от него стена длиной 980 мм. Напротив окно 1170 мм, стена 260 мм слева и 360 справа. Высота потолка 2450 мм. Хочется разместить: холодильник 2050х600х640 мм невстроенный встроенную большую электрическую духовку 600*600, газовую варочную панель на 5 конфорок 702х520 мм, встроенную вытяжку стиральную машину 81,8х60x55,5 круглую мойку d 500, желательно угловую большие вместительные шкафчики до потолка, т.к. в кватрире нет кладовок. Все это неплохо вмещается буквой Г, если задействовать подоконник, но совершенно негде разместить столик для троих. Все комуникации расположены с правой стороны и их можно перенести, кроме газа. Вариант с перепланировкой: зашить дверь, убрать часть левой стены у окна и объединить с гостиной барной стойкой, но очень бы не хотелось. Посоветуйте как визуально расширить пространство с помощью фотообоев? Будет ли видна перспективав узком пространстве, если обои будут во всю стену? Фотообои с перспективой нашла только бумажные, можно ли их использовать для кухни? Заранее благодарна. Вот линейный вариант вашей кухни. Минус - холодильник перекрывает окно. И угловой вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
arduan Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Вот линейный вариант вашей кухни. Минус - холодильник перекрывает окно. И угловой вариант. Спасибо. Я предполагала приблизительно тоже самое. Но между гарнитуром и обеденным столом остается слишком мало места см 40-45. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Спасибо. Я предполагала приблизительно тоже самое. Но между гарнитуром и обеденным столом остается слишком мало места см 40-45. В вашем случае небольшой стол (60см шириной) можно поставить только вдоль стены. (Или же столешницу вдоль окна использовать как обеденный стол) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
arduan Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 В вашем случае небольшой стол (60см шириной) можно поставить только вдоль стены. (Или же столешницу вдоль окна использовать как обеденный стол) Я рассматриваю, как вариант, объединение кухни и гостиной частично. Для проема я могу выделить 1500 мм максимум 2000. На рис. стол обозначает барную стойку, дверь просто проем, место, где висит картина - это стена кухни, круглая мойка в углу, рядом с ней стиральная машина (по другому в планировщике икеа не получается). Хотелось бы узнать размеры минимальной барной стойки на четверых и размеры минимального проема для прохода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Я рассматриваю, как вариант, объединение кухни и гостиной частично. Для проема я могу выделить 1500 мм максимум 2000. На рис. стол обозначает барную стойку, дверь просто проем, место, где висит картина - это стена кухни, круглая мойка в углу, рядом с ней стиральная машина (по другому в планировщике икеа не получается). Хотелось бы узнать размеры минимальной барной стойки на четверых и размеры минимального проема для прохода. Можете показать план помещения (с размерами), в котором можно расположить кухню? А то пока конфигурация непонятна. И где будет дверь? Я правильно поняла, что вы закрываете проем 780см, и теперь вход будет из комнаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
arduan Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Да правильно. Вот план кухни-гостиной. Кухня соответственно 3800*1800. В проеме барная стойка и проход на кухню из комнаты, далее стена. Окончательно с размерами я еще не определилась, но проем может быть минимально допустимый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Да правильно. Вот план кухни-гостиной. Кухня соответственно 3800*1800. В проеме барная стойка и проход на кухню из комнаты, далее стена. Окончательно с размерами я еще не определилась, но проем может быть минимально допустимый. Посмотрите такой вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
arduan Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Посмотрите такой вариант: Все бы хорошо,но план расстановки мебели приблизительно такой. Обязательно хочу угловую круглую мойку, а она вписывается минимально в угловой шкаф 900*750, дверка гнутый профиль (производитель кухонь -- завод Планта, у них немного другие размеры,чем в икеа). Поэтому духовку неполучиться разместить в большом шкафу рядом с холодильником (если это вообще можно). Как у меня на предыдущих рис. духовка в середине, но рядом с варочной поверхностью, тоже не дело (много брызг). Далее в комнате 2 шкафа, их больше некуда поставить, они довольно вместительные (за неимением кладовки избавляться от них не хочется). Угловой шкаф рядом хотелось бы докупить из этой же серии для завершения. Но пока не определюсь с размером проема это не актуально. С большим креслом я еще не определилась. Возможно над барной стойкой на стене будет телевизор. Барная стойка будет являться как бы границей, не хочется далеко влезать на территорию гостиной. Приблизительно вот так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Все бы хорошо,но план расстановки мебели приблизительно такой. Обязательно хочу угловую круглую мойку, а она вписывается минимально в угловой шкаф 900*750, дверка гнутый профиль (производитель кухонь -- завод Планта, у них немного другие размеры,чем в икеа). Поэтому духовку неполучиться разместить в большом шкафу рядом с холодильником (если это вообще можно). Как у меня на предыдущих рис. духовка в середине, но рядом с варочной поверхностью, тоже не дело (много брызг). ...Барная стойка будет являться как бы границей, не хочется далеко влезать на территорию гостиной. Приблизительно вот так. Вот так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
