зверушка Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Присмотрели кран для умывальника фирмы Грое. У него не гибкая подводка с гайками на конце, а две жесткие металлические трубки, явно не съемные. На рынке говорят есть переходники, выглядят как две гайки вместе скрученые с одной стороны резьба для гибкой подводки, а с другой отверстие диаметром как трубки от крана. Вроде когда гайки затягиваешь, то резинка внутри плотно облегает трубку крана. Насколько это надёжно? Что-то боязно такой переходник покупать... Сообщение было изменено автором Пнд Фев 14, 2005 14:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Насчёт надёжности - Вы правы. Мне известны случаи, гогда цанговый зажим стягивался давлением воды с хромированной трубки. Но это может иметь место только в случае, если дальше ставить гибкую подводку. Если есть возможность - подведите трубки к жёстким концам труб, выступающи из стены и проблем не будет. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 там вообще должа быть шайба с множеством прорезей. вот когда вы трубку вставляете, потом хорошенько, но аккуратьненько затягиваете вся эта шайба по этим прорезям сжимается и не дает вашему соединения слететь с трубки, а резиновая прокладка делает сосединение гермитчиным. это то что должно быть с одной стороны. с друго стороны у вас резьба под гибкую проводку. но вообще раз вы уже покупаете кран с трубками, почему бы вам в стену не вмонтировать краны специально сделанные под ваш кран с трубками? эти краны с вентилями котроые позволяют вам отрегулировать температуру воды из основного крана, что позволяет вам включать воду одним легким и удобным движением крана, без последующей дорегулировки.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлеКо Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Цитата раз вы уже покупаете кран с трубками, почему бы вам в стену не вмонтировать краны специально сделанные под ваш кран с трубками? эти краны с вентилями ....с уважениeм, :-) Не понятно. Данно смеситель у которого есть то, что над раковиной и вниз две жесткие трубки, диаметр приблизительно 10 мм. + металопластиковая труба, пока просто обрезанная. Как их соединить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 в металопласт фитинг, угловой с монтажной полкой с внутренней резьбой 1/2, в него (фитинг) кран, кран я описал в соседнем посте, в него трубку от крана. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Переходник, как и описано выше, но не с резинкой, а с латунным колечком. Обжимает медную трубку насмерть. Снять уже не получится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
зверушка Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Цитата там вообще должа быть шайба с множеством прорезей. вот когда вы трубку вставляете, потом хорошенько, но аккуратьненько затягиваете вся эта шайба по этим прорезям сжимается и не дает вашему соединения слететь с трубки, а резиновая прокладка делает сосединение гермитчиным. это то что должно быть с одной стороны. с друго стороны у вас резьба под гибкую проводку. Да именно так и сделано...но вообще раз вы уже покупаете кран с трубками, почему бы вам в стену не вмонтировать краны специально сделанные под ваш кран с трубками? эти краны с вентилями котроые позволяют вам отрегулировать температуру воды из основного крана, что позволяет вам включать воду одним легким и удобным движением крана, без последующей дорегулировки....с уважениeм, :-)Ничего не понятно... Есть где-то в и-нете фотка такого крана? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 типа такого: cсылка только вверху цанговый зажим... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Можно приобрести кран от Bugatti (артикул 875), который имеет шарнирный цанговый зажим, что удобно при подключении, а стоит всего 4,3 евро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
