зверушка
Как подключить кран Грое с жёсткими трубками?
Присмотрели кран для умывальника фирмы Грое. У него не гибкая подводка с гайками на конце, а две жесткие металлические трубки, явно не съемные. На рынке говорят есть переходники, выглядят как две гайки вместе скрученые с одной стороны резьба для гибкой подводки, а с другой отверстие диаметром как трубки от крана. Вроде когда гайки затягиваешь, то резинка внутри плотно облегает трубку крана. Насколько это надёжно? Что-то боязно такой переходник покупать...
Сообщение было изменено автором Пнд Фев 14, 2005 14:31.
Насчёт надёжности - Вы правы. Мне известны случаи, гогда цанговый зажим стягивался давлением воды с хромированной трубки. Но это может иметь место только в случае, если дальше ставить гибкую подводку. Если есть возможность - подведите трубки к жёстким концам труб, выступающи из стены и проблем не будет.
Павел.
там вообще должа быть шайба с множеством прорезей. вот когда вы трубку вставляете, потом хорошенько, но аккуратьненько затягиваете вся эта шайба по этим прорезям сжимается и не дает вашему соединения слететь с трубки, а резиновая прокладка делает сосединение гермитчиным. это то что должно быть с одной стороны. с друго стороны у вас резьба под гибкую проводку. но вообще раз вы уже покупаете кран с трубками, почему бы вам в стену не вмонтировать краны специально сделанные под ваш кран с трубками? эти краны с вентилями котроые позволяют вам отрегулировать температуру воды из основного крана, что позволяет вам включать воду одним легким и удобным движением крана, без последующей дорегулировки....
с уважениeм, :-)
Цитата
раз вы уже покупаете кран с трубками, почему бы вам в стену не вмонтировать краны специально сделанные под ваш кран с трубками? эти краны с вентилями ....
с уважениeм, :-)
Не понятно. Данно смеситель у которого есть то, что над раковиной и вниз две жесткие трубки, диаметр приблизительно 10 мм. + металопластиковая труба, пока просто обрезанная. Как их соединить?
в металопласт фитинг, угловой с монтажной полкой с внутренней резьбой 1/2, в него (фитинг) кран, кран я описал в соседнем посте, в него трубку от крана.
с уважениeм, :-)
Переходник, как и описано выше, но не с резинкой, а с латунным колечком. Обжимает медную трубку насмерть. Снять уже не получится...
Да именно так и сделано...
с уважениeм, :-)
Ничего не понятно... Есть где-то в и-нете фотка такого крана?
Можно приобрести кран от Bugatti (артикул 875), который имеет шарнирный цанговый зажим, что удобно при подключении, а стоит всего 4,3 евро.
