ximix
Как правильно встроить стекло в стену и выбрать освещение в него..
Вообщем немного кривовато поставил вопрос но обьясняю на пальцах. :)
Часто вижу в дизайне интерьеров что используется такой прием: в стену встраивается стекло белое матовое за ним внутри светильник.
Интересует вариант встройки в гипсокартон, потому как в пазогребневую плиту будет скорее сего проблемно выштробить под светильник ровное пространство.
Так вот:
1.Как крепить стекло: если делать крепеж постоянный и несьемный то как менять внутри светильник когда он перегорит? Как закрепить чтобы снаруж стекла не было видно крепежа? Только на двусторонний скотч приходят мысли. Потом главное отодрать не сломав всю конструкцию суметь. )))) Может каркас какой соорудить? Если каркас то как крепить стекло к нему чтобы не было видно снаружи крепежа? Хотелось бы чтобы стекло было не наложено на стену а чтобы оно было заподлицо. Понятно что для заподлицо подготавливаем углубление равное толщине стекла.
2. Какие светильники чаще всего используются? Вроде как диодные самые надежные, например ленту поместить в продолговатое 15х200 см стекло, но сможет ли мощность диодов осветить через белое матовое стекло равномерно и ярко? Или используются люминисцентные лампы? Если да то какого типа? Може есть альтернативные варианты?
Решения глубоко адаптируются под конкретные задачи.
Тел. под моим аватаром.
Ребят я с Сургута. ;) Хотя б намекните в каком направлении двигаться?
Тады скайп в личку.
Иначе - никак. Слишком уж много букв писать придётся.
По теме. можно закрепить стекло на магнитах мебельных. К стеклу прилепить на жидкие гвозди железячку, а к проему сам магнит. Чтобы снять, стекло нужно подцепить отверткой.
... Чтобы снять, стекло нужно подцепить отверткой.
Для таких случаев присоски используются.
