Ponand Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Добрый вечер всем! Так как начисто лишен художественного вкуса хочу спросить совет. Имеем двухкомнатную квартиру. Кухню и гостиную объединили вместе в "студию" Планирую в комнатах использовать ламинат темных оттенков. Чисто с практической точки зрения темный ламинат считаю более подходящим - на светлом ламинате даже микроскопический зазор за версту виден. В кухне и прихожей - плитку или керамогранит (цвет - имитация дерева). Должнен ли цвет плитки перекликаться с цветом ламината в комнатах? Можно ли использовать светлую плитку (керамогранит) с темным ламинатом, если прихожая от гостиной не будет отделена дверями/стеной? Или надо стремиться к единообразию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ralinochka Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Добрый вечер всем! Так как начисто лишен художественного вкуса хочу спросить совет. Имеем двухкомнатную квартиру. Кухню и гостиную объединили вместе в "студию" Планирую в комнатах использовать ламинат темных оттенков. Чисто с практической точки зрения темный ламинат считаю более подходящим - на светлом ламинате даже микроскопический зазор за версту виден. В кухне и прихожей - плитку или керамогранит (цвет - имитация дерева). Должнен ли цвет плитки перекликаться с цветом ламината в комнатах? Можно ли использовать светлую плитку (керамогранит) с темным ламинатом, если прихожая от гостиной не будет отделена дверями/стеной? Или надо стремиться к единообразию? Подниму темку,тоже волнующий вопрос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponand Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 еще раз попробую поднять темку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Конечно, цвет ламината и плитки должны сочитаться. Но вот как?-это вопрос. Вы должны видеть всю картину целиком. Сначала решите какой стиль у вас будет. От этого и отталкивайтесь. Подбирайте форму, цвет и фактуру. Например: дуб медовых оттенков прекрасно сочитается с плиткой песочных оттенков. Тот же паркет/ламинат хорошо будет смотреться с плиткой холодного белого известняка. Но эффекты от этих сочитаний совершенно разные. Какой вас устроит? Или подбирайте ламинат и плитку разных тонов одного цвета (что сложнее практически, т.к. найти такое совпадение можно только об"ездив не один десяток магазинов) И помните о фактурах. Например, матовая плитка имеет больший вес, смотрится основательной, , респектабельной, та же самай плитка, но глянцевая смотрится уже легко, придает помещению шик и изысканность. Есть простое правило:оттенки, содержащие розовый пигмент не сочитается с теми оттенками, что содержат желтый пигмент. Например: серо-коричней ламинт (содержит розовый) не подойдет к кремовой плитке (содержит желтый). При выборе напольного покрытия, учитывайте какие у вас будут двери, цвет стен, какая планируется мебель. Удачи вам в вашем ремонте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponand Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Anfisik, спасибо большое за развернутый ответ. Я планирую в ванной, туалете и спальне (между гостиной и прихожей не будет дверей) - двери венге, соответственно пол (прихожая + кухня) - керамогранит или плитка с имитацией дерева , но светлых тонов... в гостиную опять же ламинат венге. Как считаете, нормальным будет сочетание? Или в гостиную надо что-то посветлее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Первое: не надо плитку под дерево! Потому, что она будет рядом с ламинатом ПОД ДЕРЕВО. Это уже перебор. Сочетание ламината венге и дверей венге вполне, но! венге тоже разное бывает (по оттенкам, имею ввиду). И смотрите не темно ли будет? Много у вас естественного света? Куда окна направлены? Стены сделайте максимально светлыми. А плитку подберите не только к венге, но и к столешнице (т.е. прикиньте найдете ли вы потом столешницу, подходящую к плитке) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponand Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Первое: не надо плитку под дерево! Потому, что она будет рядом с ламинатом ПОД ДЕРЕВО. Это уже перебор. Сочетание ламината венге и дверей венге вполне, но! венге тоже разное бывает (по оттенкам, имею ввиду). И смотрите не темно ли будет? Много у вас естественного света? Куда окна направлены? Стены сделайте максимально светлыми. А плитку подберите не только к венге, но и к столешнице (т.е. прикиньте найдете ли вы потом столешницу, подходящую к плитке) Окна на юг. Квартира солнечная, окна на юг - 14 этаж, никаких препятствий для света. Может тогда взять квадратную напольную плитку - светло-коричневых тонов или светло-серых тонов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Окна на юг. Квартира солнечная, окна на юг - 14 этаж, никаких препятствий для света. Может тогда взять квадратную напольную плитку - светло-коричневых тонов или светло-серых тонов? Ну, вот ничего не могу сказать. И та плитка подойдет, и другая. Я же не знаю чего вы там планируете. Светло-коричневые разные бывают, как и светло-серые... У любого цвета масса оттенков. Тот же серый может быть и холодным, и теплым, это смотря какой пигмент в него добавить. Может отдавать в синеву, в зеленый, розовый. Вы где живете? На юге? Это одно- у вас много солнца почти круглый год. На северо-западе?-тогда ваши окна на юг ничего не значат-все равно солнце редко заглядывает в окна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
