Остекление балкона
Подскажите, пожалуйста, чем лучше стеклить балкон. На данный момент, старые деревянные рамы, этим летом хотим сделать ремонт. Вот и стоит вопрос: алюминий или ПВХ? Если кто-нибудь в ближайшее время стеклил свой балкон, расскажите, в какой фирме и сколько это стоит примерно. Балкон 6м.
Еще хотелось бы его утеплить, что для этого надо сделать?
Заранее благодарна за ответы.
если в квартире тепло - то можно аллюминий, это, как правило, еще и дешевле, а если в квартире холодно и вы стеклите балкон из-за этого, то тогда металлопластик... что бы узнать ориентировочную стоимость: замерьте ширину и высоту предполагаемого места остекления и попробуйте обзвонить по газете десяток разных фирм, таким образом узнаете среднюю стоимость=)
алюминий холодное стекление, пвх теплое. ПВХ раза в полтора 2 дороже. Искать действительно можно по газете где дешевше, на баконе качество изготовления большой роли не играет...
помимо размеров определитесь с типом стекления - какие проемы открываются, какие глухие. Варианты открытия - поворотный, откидной, смешанный, раздвижной. Последний вроде ток на алюминии.
ПВХ не дороже 120 за квадрат с монтажем. Алюминий точно не скажу но за 80 врядли должен выйти...
плюс сразу с утеплением решать - обычный вариант виниловый сайдинг плюс утеплитель... хотя дерево конечно получше будет.
Моя мама вроде бы как хочет раздвижные рамы, а я вот все больше задумываюсь, как же их мыть потом...все-таки, 11 этаж. В квартире тепло, на балконе просто очень старые деревянные рамы, которые практически сгнили...вот и хотим их поменять, а заодно и ремонт на балконе провернуть. Наверно, остановимся на алюминиевых окнах. Только вот вопрос, как потом более-менее утеплить балкон, или уже нет смысла??
при алюминивых и раздвижных можно не утеплять, смысла нет.
раздвижные рамы снимются не сложно. сняли - помыли...
с уважениeм, :-)
Цитата
...как же их мыть потом...?
Створки легко снимаются.
Цитата
...как потом более-менее утеплить балкон, или уже нет смысла?
Утепление, в основном, сводится к устранению неплотностей.Этого будет достаточно, чтобы в ясную погоду зимой, температура на балконе была на 5 - 10 град. выше уличной.
Павел.
