MM Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Как спастись от летнего послеполуденного солнца, если все окна выходят на юго-запад? Привлекают горизонтальные жалюзи, но не знаю, какие лучше отражают тепло (светлые деревянные, пластиковые)? Не могу придумать, какие занавески будут хорошо смотреться с жалюзи. Я тяготею к светлым, легким, полупрозрачным... Есть идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ale Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 посмотрите римские шторы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Если у Вас старые деревянные рамы, то лучший вариант - поставить горизонтальные жалюзи внутри рам. И не мешают и защищают на все 100. Для защиты от солнца присмотритесь к рулонным шторам. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИриС Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Абсолютно согласна с Павлом. У нас окна юго-восток и юго-запад. Лет семь назад сделали выбор в пользу горизонтальных жалюзи, а сверху окна - ламбрекен из легкой ткани типа органзы. У нас окна деревянные, но не старые, т.н. "финские", там двойные рамы, жалюзи между рамами, а ручка управления выведена в комнату. Комната сразу визуально становится больше и опять же доступ к подоконнику свободен. Преимущество жалюзи перед рулонными и римскими шторами в том, что можно регулировать светопоток. Если окна пластиковые, то жалюзи придется вешать на верхний проем окна, чтобы форточка открывалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
