Химикат для цементной кладки при минусовой температуре.
Ищется химикат для цементной кладки при минусовой температуре. Строители его называют снежок. Мне пока никак не попадается.
Если кто знает, напишите координаты где купить на alpara@pochta.ru
Спасибо
ой не надо этих химкатов, или грейте или не делайте, мой вам совет. этот химикат не дает воде превратиться в лед, но при этом сильно корозирует арматуру. на практике вода все равно замерзнет, но и арматура тоже поржавеет. так что можете по весне получить песок....
с уважениeм, :-)
зимнее строительство и летнее отличается по технологиям, посмотрите на обыкновеную монтажную пену, есть зимняя есть летняя. вы можете делать так как вам хочется, но есть вароиант что ваша кладка летом просто ссыпется вниз. оно это вам надо?
есть технологии для зимы, вы уж или ими пользуйтесь или расчитываете на авось. а до календарной весны осталось две недели, просто до весны чуть больше.... неужто так горит.....
с уважениeм, :-)
