новосел
Перебит силовой кабель Что делать?
При попытке просверлить стену перебили силовой кабель(положенный в гофру и замурованный в стену). Не ругайте, дурь ужасная... НО что теперь делать? Не работает ни одна розетка на кухне. Как это чинится и подлежит ли вообще ремонту? Заново перекладывать проводку нереально: только что закончен ремонт. Понятно, что нужно расковырять стену (уф, еще и плитку отбивать...), а дальше? Клемники? Помогите! :-( :-( :-(
Большое спасибо! Только тут возник еще нюанс :( : сейчас снова включили автомат - розетки работают, т.е. кабель мы видимо не добили ;-) Значит мы повредили изоляцию, раз сработало УЗО (у нас диффавтомат) ну и гофру само собой :-(. Все-таки вскрывать и чинить или сделать вид, что ничего не произошло? Это может быть опасным?
Я бы попытался для начала выяснить имело местот повоеждения кабеля или нет? Диф автомат мог вырубиться по многим причинам - например утечка с перфоратора на арматуру. Если повреждение кабеля имеет место - это дело надо чинить. Вам же жить в этой квартире,
Предположим, что перфораторомм повреждена изоляция провода и, что не исключено - сам провод подтёсан.
Делаем следующее - постепенно нагружаем фидер до максимума, вплоть до срабатывания автомата. Если провод утонЁн (стал тоньше), то - по запаху горелой изоляции - Вы это почувствуете. В противном случае - можно вздохнуть. Тест провести несколько раз.
Максимальную нагрузку держать не менее 10-15 минут.
Павел.
Для начала проверьте, действительно ли вы попали в проводку? (индикаторной отверткой в просверленное отверстие). А если попали, то увеличивайте нагрузку и посмотрите, что раньше пиз.... автомат или провод.....
Увеличивать нагрузку - это включать в розетки все имеющиеся в доме электроприборы?
Перетянуть провод на мой взгляд нереально: там ПУНП протянут, т.е. он негибкий и опять же, не вскрывая стену, непонятно, какой именно кабель поврежден, тот что идет к розетке или от нее :-(
Можно попробовать откинуть кабель от щитка и прозвонить тестером на КЗ и пробой между жилами. Если совсем уж ломать не хоца, то можно попробовать отказаться от нуля, если конечно повреждена только одна жила. А так, по хорошему конечно нужно вскрывать стену, и поврежденный участок обязательно ПАЯТЬ, причем потом покрыть лаком (можно для ногтей) и качественно изолировать, на место пайки одеть термоусадочный кембрик.
