Анн@ Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Мой ремонт медленно, но продвигается. На очереди кухня. И, как всегда, нужна помощь и советы. По себе знаю, когда какой-то этап ремонта пройден – пусть небольшой, но бесценный опыт появляется. Исходные данные – линейная двушка в доме серии П-44. Кухня осложнена наличием короба вентиляции. Кухня планируется в современном стиле, не классика, не под старину. Верхние шкафы хочу высокие, куда не допрыгну, стульчик подставлять буду. Квартира небольшая, шкафы не помешают. План квартиры и план кухни. Размеры пока неточные, т.к. ремонт кухни еще предстоит. Возможны изменения на некоторые сантиметры за счет отделки стен. Из техники - холодильник пока остается старый невстроенный, варочная электрическая (вообще мне достаточно доминошки, единственная сложность – их ограниченный выбор, а еще хочу индукцию, если по цене впишусь), духовой шкаф, ПММ (все советуют на 60см., хотя они такие огромные!), микроволновка есть, тоже пристроить куда-то надо. Вот пока план, который мне в Экомебели нарисовали. Холодильник планирую поставить у окна, там по плану должно остаться ~ 10см. на открывание дверцы. От холодильника слева нужно какое-то расстояние, чтобы духовка невплотную стояла. По плану выделено 60 см., но мне кажется, достаточно ок. 30 см. (сюда можно чайник поставить). Но если оставить между холодильником и варочной 30см., тогда ломается картинка дальше. Потом варочная - ширина 60см., потом ПММ 60см. (если влезает, а то можно и 45см.). И уже пришли в угол – здесь мойка. Что не устраивает в нарисованном плане – непонятно, как сделать верхние шкафы, очень мало получилось ящиков внизу, получается в нижних ящиках или продукты или кастрюли. Сушку придется в верхнем делать. Еще как-то маловато рабочей поверхности - надо разместить микроволновку, хлебницу, чайник, а еще куплю мультиварку. Ну комбайн и соковыжималку буду в шкафу хранить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Вот картинки кухонь с вент.коробами. Размеры некоторых больше, просто для концепции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Вот умные картинки в помощь. Насобирала от местных мудрецов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Что нравится по стилю. Белый глянец – фаворит. Только какой материал использовать для фасадов? Есть МДФ крашеный, есть ДСП под акрилом, есть МДФ под пластиком. И главное – как такие кухни содержат в чистоте? Не придется постоянно пальчики оттирать? Мне еще нравятся без ручек (Лучистая, сорри за использование фото!). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Кроме белого глянца нравятся еще такие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 "Плюшкин", живущий во мне, требует верхний ряд загнуть, чтобы шкафчиков больше было. Но в магазине мне почему-то предложили только вариант с угловым шкафчиком, а мне кажется, что это больше для классики подходит. В моем варианте надо бы верхний ряд делать прямым углом как и нижний. Как думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 в магазине мне почему-то предложили только вариант с угловым шкафчиком, а мне кажется, что это больше для классики подходит. В моем варианте надо бы верхний ряд делать прямым углом как и нижний. Как думаете? У меня сейчас так сделана верхние шкафчики. Вполне удобно. В углу мойка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 в магазине мне почему-то предложили только вариант с угловым шкафчиком, а мне кажется, что это больше для классики подходит. В моем варианте надо бы верхний ряд делать прямым углом как и нижний. Как думаете? У меня сейчас так сделана верхние шкафчики. Вполне удобно. В углу мойка. Вот почему-то в мои размеры такие два шкафчика под прямым углом не смогли вписать. И предложили угловой шкаф, как на второй картинке. А уВас в одном из шкафов получилась глухая зона. Нормально пользоваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 У меня в этом шкафчике (80х30) кастрюли и миски. Те, что редко использую - в углу. И он без полочки. Мне нравится кастрюли хранить стопкой. А сушка для тарелок - соседнем шкафчике. Неглубокий шкафчик - для разной "мелочевки". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 Разве может быть удобным хранить кастрюли, пусть и редкие к использованию, стопкой в верхнем шкафчике? Или травмоопасно, или лень подставлять стул, чтобы нормально доставать.. Возможно в таком глухом углу шкафа, на полках удобне хранить кухонный текстиль. Анн@ , я планирую в своей кухне такой же планировки и с вент.коробом, поставить хол-к отдельно у окна в правом углу, чтобы т.о. рабочей поверхности было больше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
