тыковка Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Друзья, прошу бросить ваш меткий взгляд на варианты расположения кухонной мебели. Нужно оценить функциональность расстановки для плана разводки электричества. План кухни с размерами прилагаю, общая площадь 10.3, вывод воды и силовой розетки под эл.плиту указаны. Кухню рисуюпо левой стороне от входа, в будущем, когда будем устанавливать кухню и делать полноценный ремонт, хотим перенести проём вправо, чтобы с\у увеличить за счет коридора. Общий план кв-ры с размерами прикладываю на всякий случай. Необходимо разместить: хол-к на (будет покупаться), духовка (будет покупаться), ПММ (будет покупаться, но еще не решила на 450 или на 600), варочная поверхность (уже есть, кажется на 500х500), под раковину измельчитель (будет покупаться). В наличии мелкая бытовка – мультиварка, соковыжималка для цитрусовых электричнеская и механическая, блендер с чашей, тостер, чайник. Пожелания: муж хочет не загромождать пространство большим кол-вом мебели, мне нужно побольше мест хранения (на сковороды и кастрюли, запас пасты, круп, собачий корм..) и достаточно рабочей поверхности, т.к. готовим регулярно, зимой – регулярно лепим пельмени и вареники. Вытяжку отдельную не планируем, т.к. хотим установить канальный вентилятор. Мои варианты в икейной рисовалке: линейная кухня слева направо мойка на 600+монтировать измельчитель, выдвигаться будет только один ящик из-за измельчителя (там бытовая химия и собачий корм хранить), ПММ на 600, тумба с ящиками на 600, духовка с варочной поверхностью на 600, и последняя тумба с ящиками (из икейной библ-ки влез только на 400). Навесные шкафы все по 600 кроме того, кот. у окна – он по 400 (из того что было в биб-ке) и высотой по 920 и 720 над плитой. Второй вариант мне не нравится из-за малой раб.поверхности – слева направо – в колонне снизу стиралка на 600, над ней духовка и сверху шкапик, дальше ПММ на 450, тумба с раковиной на 600, духовка с варочной поверхностью на 600, тумба с ящиками на 600. Навесные шкафы почти в размер ширины нижних тумб (где было возможно) и высотой по 920 и 720 над плитой. Третий вариант, факультативный – мне по наследству перешел буфет (на фото), я собиралась его отмыть, отшлифовать, вставить стекло, загрунтовать и покрасить в белый и использовать его на кухне под хранение, а саму кухню делать без навесных шкафов. Пример белого буфета прикладываю. Размеры буфета сообщу завтра, как перемерю. Но к сожалению, муж категорически против буфета на кухне, говорит он съедает пространство, я расстроилась, мне он нравится.. Муж же считает, что поставить на кухне любую оттоманку гораздо функциональнее, чем мой буфет. Пожалуйста прокомментируйте мои варианты и вводные, что я упустила и где необходима коррекция, каждый предмет в кухне имел привязку к электрике. Спасибо! П.С. надеюсь картинки установились немелкие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Девчонки, не обойдите помощью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puxlik Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Размеров не видно.. вы уверены, что откроете духовку? и вообще мне кажется надо заруливать к вентканалу, т.е. делать угловую, иначе вы в этом закутке не развернетесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 puxlik, точно, про открывание и не подумала, там 111см. Вставляю план с размерами, нарисовала в Экселе (больше не в чем рисовать). Люди, что из рисовальных программ мы используете на Маке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Друзья, вот завернула кухню к вент.коробу, 2мя вариантами. На 2й картинке вдоль вент.короба наростить комодик заподлицо с ПММ. ПММ в обоих вариантах на 45см. Как вы оцените? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IraButorina Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Друзья, вот завернула кухню к вент.коробу, 2мя вариантами. На 2й картинке вдоль вент.короба наростить комодик заподлицо с ПММ. ПММ в обоих вариантах на 45см. Как вы оцените? мне лично первый вариант практичнее кажется, но я еще подумаю, что там можно сделать... если вы много готовите то пмм надо брать на 60см, с 45см прийдется включать по два раза на день, а потребление воды и энергии и моющих средств почти одинаковое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IraButorina Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 в теме Анн@ обсуждают похожую кухню и есть такие примеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 IraButorina, да, да, спасибо, я именно на эти фото и опиралась, когда строила последние 2 картинки. Про ПММ на 600 как раз думала, тоже вычитала, что практичнее, чем на 450. Сегодня еще порисую кухню с бОльшей ПММ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 У меня еще 2 варианта нарисовались 1й - раковина около вент. короба и с ПММ на 600, дальше как ранее 2й - раковина около вент. короба и с ПММ на 600, стиралка на 600 (один верхний шкафчик, не уследила за ним, вылез вверх). Я сама пока склоняюсь к самому последнему варианту со стиралкой, т.к не очень хочу ее в ванной + ПММ на 600 поместилась и рабочей поверхности достаточно за счет них. Еще думаю нарисовать и посмотреть на вариант, если плиту задвинуть в самый угол около окна, чтобы приблизить тумбу с ящиками к ПММ и мойке. У меня вопрос про трубы и стояк в углу около окна - как в этом месте оформляют столешницу? Внизу проходит батарея, кот. к стояку коннектится, глубина батареи 11см - на это расстояние делается глухая столешня до плиты, скажем? Если делать под столешню глухую, что происходит, если вдруг стояк потечет? Мы правда на последнем этаже, или скажем, через 10 лет решат произвести кап.ремонт и заменить трубы...? ЧТо тогда, демонтировать всю столешницу? Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Озаботилась стояком в углу около окна и батарей и поэтому поставила высокю коллонну. Правда уже нет места на тумбу с ящиками Вот несколько ракурсов с колонной в углу. Что скажете, друзья? Начинка - раковина, ПММ, стиралка, плита, колонна. Шкафы вверху под размер нижних тумб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
