cute Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 я тоже за раздельные комнаты для детей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aflower Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 стеклянная раздвижная перегородка, отделяющая кухню, разрешена по закону Тоже здорово, но здесьполучается, что вернулись к одной комнате для детей. Я признаю, что была не права: действительно моим мальчишкам нужны отдельные комнаты. Тем более у них большая разница. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aflower Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 С миру по нитке и у меня получился следующий вариант... Оцените, пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 У JOY 888 в 4 сообщении хороший вариант. Если нужна гардеробная в род. спальне, то на место бывшей кухни поселить старшего ребенка, а самим в комнату с гардеробной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aflower Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 У JOY 888 в 4 сообщении хороший вариант. Если нужна гардеробная в род. спальне, то на место бывшей кухни поселить старшего ребенка, а самим в комнату с гардеробной. Что касается этого варианта, то мы не хотим трогать кухню, переносить ее на другое место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Что касается этого варианта, то мы не хотим трогать кухню, переносить ее на другое место. Там не перенос кухни. Кухня остается на территории кухни, только стенка строится за ней. И технически это несложно, и согласовывается на раз. Расширение же кухни за счет жилой комнаты (а в Вашем варианте именно так и происходит, Вы сдвигаете стену в сторону комнаты) согласовывается очень туго. Нужно согласовывать в два этапа- сначала объединение с жилой, а потом ставите стенку, или подпольно, или опять проект и согласование. Это долго, дорого и проблемно. В результате же получается большая кухня с диванчиком, с которого неудобно смотреть телевизор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aflower Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Там не перенос кухни. Кухня остается на территории кухни, только стенка строится за ней. И технически это несложно, и согласовывается на раз. Расширение же кухни за счет жилой комнаты (а в Вашем варианте именно так и происходит, Вы сдвигаете стену в сторону комнаты) согласовывается очень туго. Нужно согласовывать в два этапа- сначала объединение с жилой, а потом ставите стенку, или подпольно, или опять проект и согласование. Это долго, дорого и проблемно. В результате же получается большая кухня с диванчиком, с которого неудобно смотреть телевизор. Спасибо! Обдумаю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aflower Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Подскажите, а сколько будет стоить проект по перепланировке? Только чертеж, условная растановка мебели. Сейчас дизайн не интересует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Подскажите, а сколько будет стоить проект по перепланировке? Только чертеж, условная растановка мебели. Сейчас дизайн не интересует. Aflower, в качестве приятного сюрприза для исполнения розовой мечты о гардеробной в спальне: стенку между гостиной и кухней показываете для БТИ, исполненной из стеклопакетов (не понадобится отдельного проекта для утверждения перепланировки). Да и реально установите их - запахи из кухни не будут беспокоить в гостиной. Стеклопакеты рекомендую из алюминия и прозрачного стекла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aflower Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Aflower, в качестве приятного сюрприза для исполнения розовой мечты о гардеробной в спальне: стенку между гостиной и кухней показываете для БТИ, исполненной из стеклопакетов (не понадобится отдельного проекта для утверждения перепланировки). Да и реально установите их - запахи из кухни не будут беспокоить в гостиной. Стеклопакеты рекомендую из алюминия и прозрачного стекла. анную JOY 888, низкий вам поклон за ваши идеи, за ваши отклики!!!!!!! Ваши работы позволили многое осознать. Мы поняли, что не хотим ванную комнату с входом из родительской спальни (муж настаивает, что дети не должны через всю квартиру ходить в гостевой туалет, в другой конец квартиры, и не хочет, чтобы хождение было через нашу комнату). Не хочется дополнительных сложностей с переносом коммуникаций (третий СУ). При этом хотелось бы максимально увеличить ванную. Я четко поняла, что кухня должна остаться на своем месте, но должна каким-то образом превратиться в кухню-гостинную. Должен быть уличный гардероб в коридоре и гардеробная в спальне родителей (у детей шкафы). Хотелось бы иметь кладовку. Коридор не превращать совсем в лабиринт. Балкон мы разъединим на два. Думали о том, чтобы кухню расширить за счет балкона. Ниже прилагаю свой ооочееередной вариант. Правда уже понимаю, что он опять не имеет успеха (хотя он не сильно отличается от предыдущих) :((( Мне казалось, что квартира очень удобная, она имеет достаточно правильную форму, но таааак трудно оказалось прийти к удовлетворяющему полностью варианту! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
