Interse Опубликовано 10 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 Обращаюсь к знатокам - купила карниз для штор, цвет был заявлен как бронза антик (по ссылке). В реале метал просто блестит и сияет. Есть какие-то способы или материалы, чтобы убрать этот блеск, слегка состарить что ли? Возвращать в магазин не хочу. Спасибо огромное всем! http://terzetto.ru/menu/cornice/handpieces/25mm/?curPos=8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 11 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2011 Обращаюсь к знатокам - купила карниз для штор, цвет был заявлен как бронза антик Видите ли, это вряд ли именно бронза. Это электрохимическое покрытие под цвет бронзы. Плёнка очень твёрдая и химически устойчивая. Я бы Вам не советовал применять химию. Скорее всего испортите. Или заменить, или смириться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Interse Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Видите ли, это вряд ли именно бронза. Это электрохимическое покрытие под цвет бронзы. Плёнка очень твёрдая и химически устойчивая. Я бы Вам не советовал применять химию. Скорее всего испортите. Или заменить, или смириться. Спасибо вам большое за ответ. Бронзой я это конечно условно назвала, точнее производитель. А краской какой-нибудь или еще чем если попробовать? Этот состав к краске как? Еще раз спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Этот состав к краске как? Так же как и обычный металл. Технология очень старая. Я в пору радиолюбительства так обрабатывал металлические панели. Электрохимическая обработка алюминия (анодирование), а потом химическая покраска. Верхний слой металла преобразуется в тонкую и довольно прочную (в несколько раз прочнее любой краски) плёнку, а затем эта плёнка (опять же химически) красится в разные цвета в зависимости от применяемых растворов. В отношении покраски... Вопервых краска это краска. Вид металла Вы не получите. Даже автокраски "Металлик" не имитируют полностью металл. Кроме того любая краска довольно быстро если и не протрётся, то затрётся в серое от колец штор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Лена, насколько я помню, Вовуте кто то рекомендовал люстру, почищенную до такого блеска, помазать уксусом. вот тут обсуждалось http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55033&st=250&p=706350entry706350 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Interse Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Лена, насколько я помню, Вовуте кто то рекомендовал люстру, почищенную до такого блеска, помазать уксусом. вот тут обсуждалось http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55033&st=250&p=706350entry706350 Юль, спасибо тебе огромное!!!!!!!!!!!!!! Сегодня устрою уксусную баню своему карнизу :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Сегодня устрою уксусную баню своему карнизу :) Наверное не успел ответить... Ни в коем случае нельзя сразу устраивать баню, а вдруг у него аллергия??? Сначала в скрытом месте попробуйте протереть. Потом (если ни чего не произошло) наложите маленький ватный тампон с уксусом на 20 - 30 минут. Вряд ли станет матовым, а вот цвет может измениться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Если уксус не поможет, можно попробовать Силитом для туалета :) Хромированные смесители убивает напрочь - покрываются темными пятнами :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Хромированные смесители убивает напрочь - покрываются темными пятнами :) Это если силуминовые. Латунные не должен убивать. А вот на нержавейке появляются тёмные пятна. Там щавелевая кислота. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
