Пароизоляция - с какой стороны от утеплителя класть ?
Всем добрый вечер.
Утепляю изнутри дом. (Знаю, что правильнее вроде бы снаружи, но пока есть возможность сделать только так).
Утеплитель кладу между кирпичной стеной и гипсокартонными листами, которыми общиваю изнутри стены. С какой стороны нужно ставить пароизоляционную пленку - между кирпичной стеной и утеплитеклем или между утеплителем и гипсокартоном ?
Прошу совета у специалистов, так как от нескольких людей слышал противоположные мнения. (Мне кажется, что пароизоляционный барьер нужно делать между стеной и утеплителем, так как влага по идее будет образовываться на стыке промерзшей кирпичной стены и утеплителя).
Дима
Насколько я понимаю принцип, влага образуется вовсе не на стыке чего-либо, а пропитывает материал. Для утеплителя это фатально.
Пар идет изнутри дома. Мое мнение - пароизоляцию надо класть между гипроком и теплоизоляцией. Область же, где влага будет конденсироваться считается математически на основании данных всех слоев стены, как существующей, так и образуемой процессе утепления. Может статься, что область нулевых температур будет как раз в утеплителе - в широком диапазоне наружных температур :)
Кстати, интересно мнение специалиста - имеет ли смысл фольгирование в данном случае - по крайней мере без воздушного зазора ?
Утепление изнутри каменной конструкции конечно не правильно, так как этим понижается кривая температурного перепада в ограждающей конструкции.
А пароизоляционный слой следует укладывать с внутренней стороны. Кстати не надо путать пароизоляцию с гидроизоляцией и уж тем более с ИК-тепловой изоляцией.
Для создания комфортного микроклимата в жилой комнате, как говорили раньше "стены должны дышать".
Т.Е. гигроскопичность материалов ограждающих конструкций должны отвечать соответствующим требованиям. Иначе получится этакий "термос" вместо дома.
С внутренней это после утеплителя перед гипсокартоном! мОЖНО ЕЩЕ И ГИПСОКАРТОН ПРОГРУНТОВАТЬ АКВАСТОПОМ ИЛИ Т.П.
Цитата
С внутренней стороны - это все-таки с какой ?
- Пароизоляцию утеплителя всегда кладут с более теплой стороны. С жилой. Испарения идут от людей и их жизнедеятельности.
