Гость Опубликовано 12 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2005 Господа ! Проблема котел Ферроли , давление газа норма, давление воды тоже, площадь около 70 м 2, один этаж, регулятор температуры отопления на максимуме 80 град. - батареи теплые, система закольцована по кругу, разводка металопластик 20 мм, батареии чугун. Подскажите пожалуйста в чем проблема, так как мастера косят на продавца котла и наоборот. С огромным уважением Александр alexnun@farlep.net Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2005 Настенные газовые котлы, как правило, настраивают в два этапа. 1. Выставляют максимальное и минимальное давление газа на форсунках (указано в паспорте котла), используя U-оразный или электронный манометр. 2. Ограничивают (при необходимости) максимальную мощность на отопление или програмно, или подстроечным резистором. Проверьте обе эти настройки, соответсвуют ли они паспортным данным, а также теплопотерям дома. P.S. У "настенников" выход на отопление обычно 3/4" (внутренний ф20мм), а Вы применили 20 мм. металлопластик, внутренний диаметр которого 16мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
