WildSwan Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 (изменено) Тихо, сам с собою... :) Ответ нашла на просторах Инета - красится плинтус/карниз после установки. По части оттенков, что, к чему и как, осталась при своих сомнениях. Бум учиться на своих ошибках, значит. Я бы вам не советовал красить напольный и потолочный плинтус одной краской, во-первых по тому что они НЕ должны быть одного цвета (карниз должен быть одного цвета с потолком, а плинтус с наличниками и желательно сочетаться с дверьми), а во воторых к ним предявляются разные требования(напольный плинтус часто подвергается уборке, ударам обуви, пылесоса итд, поэтому его лучше красить полхо пачкающейся и легко моющейся краской, а карниз наоборот может быть полностью матовым, так как это сочетается с потолком и его мыть и пачкается он меньше. А чтобы подобрать краску для карниза нужно попросить образец материала у установщиков и по нему заколеровать краску для карнизов! Изменено 29 Декабря 2011 пользователем Moderator Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WildSwan Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Тихо, сам с собою... :) Ответ нашла на просторах Инета - красится плинтус/карниз после установки. По части оттенков, что, к чему и как, осталась при своих сомнениях. Бум учиться на своих ошибках, значит. Кстати, красить удобнее до установки, но это уже ому как нравится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
economy Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 А поясните пожалуйста порядок действий. Насколько я понимаю надо сначала натянуть потолок, потом наклеить плинтус, потом покрасить стены, потом покрасить плинтус. или порядок действий другой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
