зверушка
Как подключить слив стиралки к канализации на прямую?
Хотим подключить слив стиральной машины к канализации напрямую, нужно ли для этого ставить сифон или есть какие-то клапана типа тех что стоят на сифонах для подключения слива под раковину?
Стиралку можно подключать прямо к трубе без сифона если труба больше диаметром чем шланг например 40-50мм. Роль сифона будет выполнять поднятый вверх на 60-50см шланг (по инструкции машины), но это в том случае если после стирки вы не сливаете воду из фильтра. Если труба такогоже диаметра как и шланг то есть вероятность что эта труба высосет воду из машины (как высасывают бензин из бензобака шлангом), такое может случатся и при работе машины она бедет постоянно пополнятся водой и программа будет стоять на месте (это тоже есть в инструкции).
наберите в поиске "срыв гидрозатвора" и вы поймете в чем беда подключения слива стиралки напрямую к канализации...
с уважениeм, :-)
У меня машина подключена через обратный клапан. Это такое устройство с подпружиненым шариком - когда идет слив из машинки, он отходит и дает воде сливаться, а когда воды нет, то закрывает слив, предохраняя от проникновения запахов из канализации и от, не дай бог, вытикания стоков через стиральную машину при засорении канализации.
обратный клапан вообще ничем не поможет от срыва гидрозатвора, а если уж канализация засорится то перво наперво вам ванную наполовину наполнит, а потом через унитаз вытекайть начнет.... до стиралки по любому не доберется... она выше.....
с уважениeм, :-)
с уважениeм, :-)
От срыва гидрозатвора не поможет. А от запаха-поможет.
Если весь стояк засорится, то сначала ванну наполнит. Но у меня машина не сразу в стояк уходит. С кухни труба идет, объединяясь по пути с трубой от стиральной машины, а затем в стояк. Если между стояком и объединением со стиральной машиной забьется - то в машину пойдет. У меня у знакомого так было.
