Pavlov
Прошу совета "Утепление частного дома"
Дом сложени в 1 1/2 полнотелого кирпича.
Хочу утеплить листовым пенопластом и облицевать кирпичем. Надо ли оставлять зазор между пенопластом и наружной кирпичной кладкой и как связать лицевую кладку со старой кирпичной стеной?
Дайте пожалуйста квалифицированный комментарий и подскажите другие способы утепления, желательно с плюсами и минусами.
С уважением Александр.
нормальный вариант:
в пространство между основной стеной и облицовочным кирпичом укладываешь теплоизоляционный слой и оставляешь вентилируемую прослойку толщиной сантимов шесть, если че, то не используй волокнистые утеплители, чтоб паро-ветроизоляцию не тулить. в принципе остальное уже детали
С уважением, Rusya.
ППС для утепления жилого помещения не годится, по паропроницаемости не "проходит", подбирайте из гигроскопичных материалов.
Цитата
нормальный вариант:
С уважением, Rusya.
Зачем между ППС и наружной отделкой вентилируемый зазор в 6см .Может быть , для того , чтобы кирпич не соприкасался с коденсатом на пенопласте достаточно 2-3см без вентиляции? В проэктном бюро вообще допускают отсутствие этого зазора ( если утеплтель - ППС )
Насчет неприменимости ППС для утепления жилых домов:
В июле "нелегкая журналистская доля" занесла меня на Краснопресненский ЖБК, входящий в холдинг "ДСК-3".(Москва) Комбинат производит панельные дома серии П-44Т (также ТМ) и "Юбилейный".
Так вот, главный технолог ЖБК, объясняя техпроцесс, показывал мне цех подготовки утеплителя. В панелях дома в качестве оного применяется именно ППС (не экструдированный) толщиной 120 мм. Между листом 100 мм и 20 мм вклеивается фольга - теплоотражатель.
Таким образом ППС широко используется в жилищном строительстве.
