grika Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Скоро предстоит ремонт новой трёхкомнатной квартиры. Квартира сдаётся в следующем виде: - стены (кроме ванны и туалета) - штукатурка; - полы (кроме ванны и туалета) - цементная стяжка; - полы ванны и туалета - цементная стяжка; - потолок - шпатлевка; - оконные проемы - пластиковые оконные блоки, подоконники, откосы, отливы; - межкомнатные проемы - подготовка под дверные блоки; - сантехническое оборудование - счетчики на холодную и горячую воду; - отопительное оборудование - радиаторы отопления; -электрическое оборудование - счетчик электрический. Электропроводку я ещё на этапе строительства провёл там где нужно. Теперь она под штукатуркой. Что я планирую. Потолок хочу сделать натяжным оформленный с точеной подсветкой. Стены на кухне покраска, в комнатах обои. В ванной и туалете тёплый пол и плитка. На пол хочу уложить ламинат и частично плитку в коридоре и на кухне. Подскажите с чего начать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 1. Подготовка стен и полов под финишную отделку - шпаклевка, наливные полы и т.д. 2. Укладка плитки на стены и пол 3. Покраска стен, поклейка обоев 4. Укладка ламината 5. Установка дверей (на чистовой пол, очень пыльный процесс) 6. Монтаж потолков Можно сначала положить ламинат, потом поставить двери, все застелить и клеить обои Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grika Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Сильвана спасибо за ответ. скажите а сантехнические работы, укладка тёплого пола когда делать. между чем и чем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Сантехнические работы этапом № 0. Потому что мало ли, вдруг чего заштробить в стены или в стяжку спрятать придется. А теплый пол - зависит от его типа - если кабельный, то в стяжку укладывается, если пленочный, то НА стяжку под плиточный клей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmila1977 Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 с дизайна и бюджета Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jenja Опубликовано 3 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 Прежде всего, внимательно осмотрите свой дом или квартиру и поразмышляйте, какие изменения вам хотелось бы сделать. Обрати внимание на желаемый внешний вид и функциональность комнаты. Может быть, помещение представляет собой единое пространство, которое можно разделить на отдельные зоны для отдыха, работы, принятия пищи, просто расставив мебель соответствующим образом. В этом случае ты получишь хороший результат, при этом сократив расходы. Подумай, как максимально использовать спальню в качестве домашнего офиса, а неудобную каморку под лестницей превратить в практичную кладовку. Далее решите, в каком стиле обустраивать весь дом, а также его отдельные комнаты. Здесь все зависит от вашего вкуса: эффектность или элегантность, очарование старины или городской шик. Общую схему разбей на составные части и выдели в них такие элементы, как мебель, цветовая гамма, аксессуары, которые непременно должны органично сочетаться. Рисунок и цвет чаще всего интересуют дизайнеров интерьера, но эти же факторы, как правило, обескураживают современных декораторов, а их ошибки будут дорого стоить, отравляя вам быт после окончания ремонта. Обязательно посмотри различные варианты интерьера, коих в сети огромное множество. Множество интересных решений ты найдёшь на нашем сайте. Наконец, составь перечень необходимого оборудования помещений, начинай от штор и ковров до кроватей и функциональной мебели для хранения вещей. Как правило, это не дешёвые предметы, поэтому очень важно сделать обдуманный тщательный выбор, сравнивая предлагаемые варианты и учитывая все факторы «за» и «против». Теперь самое время воплотить твои намерения в жизнь. Делай всё на совесть и ты никогда не разочаруешься в конечном результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
