ximix Опубликовано 17 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2019 48 минут назад, IrinaKr сказал: У вас сейчас сложное по геометрии пространство + выступ под тв, выступ у изголовья, выступы у окна, потолок 2-х уровневый. Чтобы сгладить все это, оптимальным кажется самое простое решение п.4. Но, конечно, лучше посмотреть картинку в целом. Все, конечно, имхо. Сейчас посидел подумал, и все так согласен с вами. Поэтому выступ за кроватью, тоже решено ликвидировать. Просто будет панно на стене размером со спинку кровати по ширине. Сейчас сидел поднимал старые чертежи и нашел вот такой интересный момент: Изначально стена за кроватью была не ровная с перепадом от 0, до 8.5см в глубь стены у окна. Желтым отмечен этот перепад как он сейчас закрыт гипроком и сколько это сьедает места. +20 см выступ. Вот думаю, сли снести гипрок, то это освободит место, но тогда кровать будет как бы под наклоном стоять. Можно конечно взять за отправную точку 6.5 см как ноль и вывести все бетоном. Но по мне это очень дико 8.5 см бетона накладывать к стене со стороны окна. Очень трудоемко. Либо не париться и просто гипроком выровнять место выступа, который я снесу и забыть про неровную стену.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 17 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2019 8 минут назад, ximix сказал: Либо не париться и просто гипроком выровнять место выступа, который я снесу и забыть про неровную стену.... Самое логичное. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2019 С возвращением! тоже за вариант сравнять выступ и не париться как сынуля? уже помогает папе с ремонтом? коты классные, хоть и хулиганы)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 17 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2019 5 часов назад, mirsvetl сказал: тоже за вариант сравнять выступ и не париться как сынуля? уже помогает папе с ремонтом? коты классные, хоть и хулиганы)) Сынуля помогает, конечно. )) Но иногда лучше бы не помогал. ))) А так все отлично, растет! ) Значит так и оставлю. Не буду глубже углубляться в стену. ) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2019 Пока решаем все по спальне, параллельно хотел бы вот эту тему поднять.. Напомню было вот так: После этого поменяли телевизор на больший и я его при установке выдвинул вперед, чтобы он был вровень со шкафчиками. Но в данный момент, я решил убрать центральную колонку в нижний шкафчик, так как там ресивер и соответвенно когда нужна центральная колонка, этот шкафчик открыт, так как ресивер иначе не будет с пульта управляться Также, убираем сабвуфер с этого места - под компьютер так как для низких частот не обязательна серединная локация динамика и саб может находится почти где угодно. очень грубо фотошоплю, просто чтобы было понятно о чем речь. Еще возникает вопрос, может убрать алюминиевый профиль с угла стены и снизу дерево сделать до пола, вместо плинтуса? Вот два варианта: Также думаю может быть поменять это дерево на какой то другой оттенок/текстуру дерева (сейчас дуб) или вообще поменять на другую фактуру или другой материал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2019 Ну и по спальне пару вариантов расцветки кровати. Материал флок Bentley Plain Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2019 5 часов назад, ximix сказал: Пока решаем все по спальне, параллельно хотел бы вот эту тему поднять.. Напомню было вот так: После этого поменяли телевизор на больший и я его при установке выдвинул вперед, чтобы он был вровень со шкафчиками. Но в данный момент, я решил убрать центральную колонку в нижний шкафчик, так как там ресивер и соответвенно когда нужна центральная колонка, этот шкафчик открыт, так как ресивер иначе не будет с пульта управляться Также, убираем сабвуфер с этого места - под компьютер так как для низких частот не обязательна серединная локация динамика и саб может находится почти где угодно. очень грубо фотошоплю, просто чтобы было понятно о чем речь. Еще возникает вопрос, может убрать алюминиевый профиль с угла стены и снизу дерево сделать до пола, вместо плинтуса? Вот два варианта: Также думаю может быть поменять это дерево на какой то другой оттенок/текстуру дерева (сейчас дуб) или вообще поменять на другую фактуру или другой материал? про техническую сторону ничего не поняла, визуально нравится без металлического профиля, по самой фактуре не подскажу...дерево надоело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2019 (изменено) упс Изменено 29 Августа 2019 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2019 3 часа назад, ximix сказал: Ну и по спальне пару вариантов расцветки кровати. Материал флок Bentley Plain зеленый красивый, но к нему надо бы и шторы поменять... нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2019 16 минут назад, mirsvetl сказал: зеленый красивый, но к нему надо бы и шторы поменять... нет? У нас в квартире нет штор, только тюли. )) просто на фото я не зафотошопил то место где тюль кориченевую стену закрывает. е Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
