ximix
Мой дом с нуля или Мечта сбывается. - Страница 371
48 минут назад, IrinaKr сказал:
У вас сейчас сложное по геометрии пространство + выступ под тв, выступ у изголовья, выступы у окна, потолок 2-х уровневый.
Чтобы сгладить все это, оптимальным кажется самое простое решение п.4.
Но, конечно, лучше посмотреть картинку в целом.
Все, конечно, имхо.
Сейчас посидел подумал, и все так согласен с вами. Поэтому выступ за кроватью, тоже решено ликвидировать. Просто будет панно на стене размером со спинку кровати по ширине.
Сейчас сидел поднимал старые чертежи и нашел вот такой интересный момент:
Изначально стена за кроватью была не ровная с перепадом от 0, до 8.5см в глубь стены у окна. Желтым отмечен этот перепад как он сейчас закрыт гипроком и сколько это сьедает места. +20 см выступ. Вот думаю, сли снести гипрок, то это освободит место, но тогда кровать будет как бы под наклоном  стоять. Можно конечно взять за отправную точку 6.5 см как ноль и вывести все бетоном. Но по мне это очень дико 8.5 см бетона накладывать к стене со стороны окна. Очень трудоемко.
Либо не париться и просто гипроком выровнять место выступа, который я снесу и забыть про неровную стену....
8 минут назад, ximix сказал:
Самое логичное.
С возвращением!
тоже за вариант сравнять выступ и не париться
как сынуля? уже помогает папе с ремонтом?
коты классные, хоть и хулиганы))
5 часов назад, mirsvetl сказал:
Сынуля помогает, конечно. )) Но иногда лучше бы не помогал. ))) А так все отлично, растет! )
Значит так и оставлю. Не буду глубже углубляться в стену. )
Пока решаем все по спальне, параллельно хотел бы вот эту тему поднять..
Напомню было вот так:
После этого поменяли телевизор на больший и я его при установке выдвинул вперед, чтобы он был вровень со шкафчиками.
Но в данный момент, я решил убрать центральную колонку в нижний шкафчик, так как там ресивер и соответвенно когда нужна центральная колонка, этот шкафчик открыт, так как ресивер иначе не будет с пульта управляться
Также, убираем сабвуфер с этого места - под компьютер так как для низких частот не обязательна серединная локация динамика и саб может находится почти где угодно.
очень грубо фотошоплю, просто чтобы было понятно о чем речь.
Еще возникает вопрос, может убрать алюминиевый профиль с угла стены и снизу дерево сделать до пола, вместо плинтуса?
Вот два варианта:
Также думаю может быть поменять это дерево на какой то другой оттенок/текстуру дерева (сейчас дуб) или вообще поменять на другую фактуру или другой материал?
5 часов назад, ximix сказал:
Вот два варианта:
про техническую сторону ничего не поняла, визуально нравится без металлического профиля, по самой фактуре не подскажу...дерево надоело?
3 часа назад, ximix сказал:
Ну и по спальне пару вариантов расцветки кровати. Материал флок Bentley Plain
зеленый красивый, но к нему надо бы и шторы поменять... нет?
16 минут назад, mirsvetl сказал:
У нас в квартире нет штор, только тюли. )) просто на фото я не зафотошопил то место где тюль кориченевую стену закрывает. е
