Kora Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Вот это даааааа!!!!!!!!!! Будто не фото, а картинка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agidel Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Итак новости. Ездили смотрели тик массивную доску. Из того что было в наличии на стенде понравился или средний или левый. завтра еще в несколько магазинов по напольным заедем глянем. жалко что у тика нет вариантов выбеленых, или я не находил. Еще смотрели палубную доску, но выглядит она как то топорно. Хотя противоскользящие поперечины на ней - ВЕСЧЬ! Итак радиаторы уже примерили теперь ведут до них трассу. Заодно отдал чертеж ниши на стене где будет телевизор в гостинной. Уже делают. Очень понравился тик на центральном образце! Какая стоимость примерно у него? А вы планируете массивную доску только в ванную или в др комнаты тоже? Что будете класть в зоне гостиной? Мне еще понравился по фактуре палисандр- тоже массивная доска.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zhenya Zhdanova Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Жень, вот к тебе вопрос: Смотри. Красным отмечены стены которые так или иначе просматриваются с гостинной. Если делать фактуру на той стене где камин или фотобои, то надо будет эту фактуру вязать со стенами в обоих коридорах, иначе будет смешивание.. нет? Это еще фигня - обои. Мне бы теперь договориться о том что в ванной будет штукатурка, а не плитка и мозаика только мокрых зонах. )))))) Не надо коридор притягивать к столовой-гостиной. Гостиная -доминанта - коридор и все проходы - функционал, через который просто будете проходить в гостиную кмк Это я все в плане фактуры, но цвет должен быть более менее похожий.. Никто не будет смотреть из гостиной на стену в коридоре, если стена с камином будет интересно оформлена. Но если ты сделаешь акцентной стену в коридоре - то она будет притягивать взгляд Возможно что-то в этом можно найти, но я б выделяла именно эту стену, если сообще есть смысл ее выделять фактурой, потому что если там будет каминная зона - больше ничего там можно не делать, все равно будет зоной притяжения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LudaOv Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 А вы не забыли сделать подсветку в спальне в фольшкамине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freiya Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Вид сегодня был симпатичный со спальни. ухничегожсебе!!!! вид еще тот !!! и да, здравствуйте! ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freiya Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 (изменено) Вот прикрутил подвесы на схему. Синее справа от кровати - книжные полки. зеленое сверху - туалетный столик. Красным отмечены подиумы для ТВ и за кроватью. Голубые кружки - это встройки. Сиреневый цвет это поднятие уровня потолка, там где будут встройки и вообще по контуру - это гипрок понижение потолка на 10-15 см. с туалетным столиком промах - не поместится А вообще классная у Вас квартира! Удачи в ремонте и скорейшего переезда. Изменено 26 Сентября 2011 пользователем Freiya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Очень понравился тик на центральном образце! Какая стоимость примерно у него? А вы планируете массивную доску только в ванную или в др комнаты тоже? Что будете класть в зоне гостиной? Мне еще понравился по фактуре палисандр- тоже массивная доска.. Цена около 4,5-5 т.р. Массивная доска именно ТИК пойдет в ванную. Т.к. он влагостойкий. По всей квартире будет ламинат. Сколько не выбирал я и паркета и массивной доски и т.д., но симпатичнее первоначального варианта пола я еще не видел. был один вариант но 10 т.р. за метр на всю квартиру это очень не бюджетно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 с туалетным столиком промах - не поместится А вообще классная у Вас квартира! Удачи в ремонте и скорейшего переезда. На фотографии может не так понятно но там 130х120 см. небольшой аккуратный столик туда вполне влезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 А вы не забыли сделать подсветку в спальне в фольшкамине? Не то что не забыл, я ее специально не делал там. Это будет уголок живого света. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Не надо коридор притягивать к столовой-гостиной. Гостиная -доминанта - коридор и все проходы - функционал, через который просто будете проходить в гостиную кмк Это я все в плане фактуры, но цвет должен быть более менее похожий.. Никто не будет смотреть из гостиной на стену в коридоре, если стена с камином будет интересно оформлена. Но если ты сделаешь акцентной стену в коридоре - то она будет притягивать взгляд Возможно что-то в этом можно найти, но я б выделяла именно эту стену, если сообще есть смысл ее выделять фактурой, потому что если там будет каминная зона - больше ничего там можно не делать, все равно будет зоной притяжения... Жень ты права. Я именно по цвету тоже беспокоился. надо или в одних тонах оформлять, или в сочетаемых. Не хочется чтобы эти места пестро сменяли друг друга. Давай думать как можно еще ту стену оформить не используя камин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
