dainty
отбелить мебельный щит
Делаем кухню из березового мебельного щита.. для зашиты от влаги нам в магазине продали масло Голволья. Сказали, что лучше его ничего не бывает.. ну мы люди не искушенные - поверили.. купили, покрыли..
Цвет щитов стал желтый, А МНЕ ПРИСПИЧИЛО БЕЛЫЙ, МОЖНО ЛИ ТЕПЕРЬ ЧТОТО СДЕЛАТЬ?
вот инструкция к маслу
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Голволья, масло для дерева - масло для обработки деревянных полов и мебели
внутри помещений. Масло предохраняет дерево от растрескивания и высыхания, продлевая
жизнь древесины.
Может применяться в качестве грунтовочного состава под все типы лаков, включая водный
«Паркетти Ясся».
Масло натурально-жёлтого цвета, придаёт паркету тёмный тон и глубину.
И ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬ ВОДНЫЙ ЛАК ТОЛЬКО «Паркетти Ясся» ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ. и хороший ли это лак-«Паркетти Ясся»?
Покрасить можно, а выбелить...сильно сомневаюсь. Выбеливание обычно делается водным раствором белой краски, а у вас маслянная защита от воды. Можно попробовать спиртовой морилкой. У одной моей знакомой получилось только морила она в зеленый.
А еще есть вариант цветной лак но тоже неизвестно покроет ли он желтизну. Пробуйте на отдельных деревяшках как получится.
А вообще, береза ничего из себя не представляет как декоративность, не вижу причины оставлять ее с деревянной фактурой. Я бы однозначно покрасила.
пс. Не поняла для чего вам была маслянная защита если есть лаки?
мы тогда неопытные были.. впрочем как и сейчас.. пришли в магазин.. спросили.. нам посоветовали.. сопсно ничего страшного.. я только в 1 слой успела покрасить.. думаю шкуркой смогу зачистить до нужного уровня, ну или покрашу.. тож не критично.. а на досточках попробую
а покупать надо только «Паркетти Ясся»? это тикурилла, насколько я поняла.. или есть что-то понадежнее?
Нет, Вы масло почистить не сможете. Оно впиталось вглубь древесины и его оттуда уже не убрать. Это не лак. Даже не пробуйте шкурить. Лак можете брать и других фирм, это они видимо свою рекламировали.
спасибо.. попробую тогда лак на дощечке, если не получится.. тогда буду красить
можно попробовать покрыть сверху белым маслом
а можно поподробнее, что за зверь такой.. просто я совсем чайник в этих вопросах..
такое масло может быть не только прозрачным, но и цветным. Я не знаю про Ваше масло, я пользовалась маслом OSMO, но думаю, что производитель не так важен, а важно то что масло будет положено на масло.
у меня в квартире практически все деревянное покрыто маслом - пол, подоконники, столешница в ванной, стол на кухне. И я им ОЧЕНЬ довольна. Дерево под маслом, на мой взгляд, устойчивее к внешним воздействиям чем дерево под лаком (из того что я видела). На свои поверхности я не боюсь ставить горячие чашки/тарелки, стол не надо защищать при использовании. + такие поверхности легко обновляются - бесцветным маслом сверху. Масло OSMO с воском, что упрочняет поверхность.
Подоконники я обрабатывала маслом в несколько слоев. Т.к. у меня подоконники сосновые, то у них есть проблема неоднородности цвета. Для того чтобы с ней побороться, я обрабатывала их сначала белым маслом, а потом наносила уже масло цвета орех. Ну и еще сверху - бесцветным. Цвет получался ровным, как мне и нужно было. Единственное чего я опасалась - это непрочности такого покрытия, т.к. основной цвет не был первым, и не он "пропитал" древесину изначально. Думала, будет легко царапаться. Но нет, все держится очень хорошо :)
Т.е. Вам можно попробовать закрасить сверху белым маслом, а потом еще бесцветным для прочности. Лучше пробовать конечно не сразу на фасадах... Но вполне может получиться. Фактрура дерева уже не так будет видна, правда.
Но - лак скорее всего будет дешевле
спасибо большое.. буду изучать.. вот только осмо в наших магазина нет.. но может плохо искала..
Можно заказать с доставкой любое масло, которое колеруется в белый цвет. Колерованные масла есть не только у ОСМО.
Кстати, есть такая пропитка по дереву - СНЕЖ. Вы напишите им письмо (почта на их сайте). Они ответят ляжет ли их пропитка по промасленной поверхности. Мне отвечали.
Этот сенеж тоже есть белый.
