abrakadabra
Нужна ювелирная дырка в наружной стене 6 см.
Коллеги, нужна подсказка как сделать или быть может кто сделает дырку в наружной кирпичной стене под кондиционер не портя ремонта. Я на схеме нарисовал как мог что требуется, красным это необходимая дырка. типа вид сверху. Дело в том что дом старый сталинский и толщина стен примерно 80 см, потом еще обшиты трубы стояка. Если бы не такая толщина здоровая, то проблем особых не было бы, а так даже не знаю!
...нужна подсказка как сделать или быть может кто сделает дырку в наружной кирпичной стене под кондиционер не портя ремонта. Я на схеме нарисовал как мог что требуется, красным это необходимая дырка. типа вид сверху ...
Задача исполнима.
Понятно, что сверлиться можно только снаружи.
На каком это этаже? Кто обеспечит доступ к рабочей зоне?
На каком расстоянии от стены расположены оконные проёмы?
Ювелирным может быть только отверстие,
дырка, это не для этого форума.
изнутри штробится стена и длинным сверлон сверлится наружу.
Всё верно. А для чего штробить?
труба в этом месте под кондер все равно будет изгибаться и закрыта им, а засверлиться проще.
Извините, немного поправлю. Сленг "кондёр" применяют к конденсатору. Кондиционер называют "кондей".
Это собственно не Вам, а вообще чтобы не путать. Такие слова очень часто встречаются на различных форумах
