Svetlasya
Фильтр для воды и выдвижной ящик
Вопрос вот в чем - хочу под мойку 2 выдвижных ящика из икеи, 1 глубокий для мусорного ведра и можно ли туда поставить фильтр для воды, чтоб он тоже выдвигался? Муж еще хочет с обратным осмосом, т.е. громоздко и не совсем понятно куда все крепится.
Или вариант с менее глубоким шкафом, чтоб ближе к задней стенке фильтры поставить, но куда крепится этот бак ума не приложу!?
Посмотрите A-575E(CMB-R3) размеры 480х420х420, меньше не видел:
www.atoll-filter.ru/index.php?categoryID=1
Спасибо, но как это от модели то зависит) Как все это можно поместить в выдвигающийся шкаф?
не понимаю вопроса.
Если он по размерам в шкаф входит, то в чем проблема? Если в том, что он будет выдвигаться вместе со шкафом, то там пластиковые (довольно гибкие) трубочки, т.е. выдвигать можно, если сильно хочется.
На сайте неверные размеры (у всех одинаковые).
он вот такой: высота – 425 мм, ширина – 245 мм, глубина – 415 мм
Как небольшой системный блок от компьютера.
именно в этом) я особо не надеялось, что можно его выдвигать) вот и думала, как быть. Спасибо большое!!!
не понимаю вопроса.
Платиковые трубочки лучше не тревожить без особой необходимости - пользы частое "шевеление" явно не принесёт. Иначе рискуете однажды проснуться плавая в воде.
Присоединюсь и добавлю,что Гейзер Престиж 2 покомпактнее будет и в обслуживании подешевле.
