Lelika Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Таня для кракелюра есть спец лак.ю есть однокомпонентный, есть двухкомпонентный. Различие в эффекте, в двухкомпанентный втирают что то, что бы трещинки проявились, а однокомпанентный краску(второй контрастный слой) рвет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 (изменено) Вы очень правильную вещь написали - про алкидную краску и шкурку!! У меня комод из сосны, значит краска на водной основе не подойдет. А алкидная шкуриться не будет, это правда.. Или же я могу купить алкидную грунтовку, а краску уже на водной основе, да? По-моему, так тоже можно.. В общем, если найду маленькую баночку для кракелирования, то попробую на столешке. А так.. Будем шкурить (страшшшно ). Кора, а как называются материалы для кракле? Как мне их спрашивать в магазинах? Ок! Тогда буду готовиться! Тань , я бы озаботилась , в твоём случае средством , которое закрывает канальца ( не помню как правильно называется ) в хвойном дереве , чтобы смола не выступала. Пишут , что если этого не делать , то деревяшка может пожелтеть Изменено 9 Августа 2012 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kora Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 (изменено) Татьяна, я красила консоль из сосны. Заказывала на фабрике консоль без всякой обработки и сама доводила до ума. Итак, что делала: 1) 2 слоя жидкой универсальной грунтовки для дерева (покупала на строительном рынке) - это для того, чтобы краска не впитывалась 2) 2-3 слоя краски на ВОДНОЙ основе ( у меня была Тиккурила, "Старик Хоттабыч") 3) 2-3 слоя мебельного, на ВОДНОЙ основе, полуматового (по-моему, так) лака (тоже на строительном рынке) Можно сделать еще и так: 1) грунтовка 2) 1 слой краски контрастного цвета 3) намазать свечкой все выступающие ребра и уголки 4) 2-3 слоя основной краски 5) наждачкой-нулевкой аккуратно потереть ребра и уголки, снимая свечной воск. В результате у вас получится, скажем, весь комод зеленый, а ребра и уголки - красные 6) 2-3 слоя лака Нельзя использовать краски и лак с разной основой - если краски на водной основе, то и лак таким же должен быть... Результат может быть непредсказуем - от разводов до изменения цвета и облупливания краски. Конечно, можно попробовать, но если что-то пойдет не так, придется тщательно зашкуривать поверхность и красить все заново - а оно вам надо? По-поводу кракелюра... Я пользовалась, помнится, однокомпонентным кракелюрным лаком - покупала в художественном салоне. Большой выбор всяческих принадлежностей, не только лаков, - в магазине для художников на "Винзаводе" и еще в магазине "Талант" (ул. Большие Каменщики, м. Таганская). P.S. а) все же хорошо подумайте, нужен ли Вам кракелюр б) почитайте не только нас, но и многочисленную инфу о кракелюре в интернете - поскольку техника действительно сложная в) сделайте выкрас на куске фанеры г) и ничего не бойтесь! Глаза боятся, а руки делают! Изменено 9 Августа 2012 пользователем Kora 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 г) и ничего не бойтесь! Глаза боятся, а руки делают! Вот это да ! Спасибо ! Сохранила в закладках . Может быть соберусь когда нибудь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bagi Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Таня, я постараюсь найти на домашнем компе фото. Все вещички уже давно подарены Кстати, мне все-таки больше нравится двухкомпонентный кракелюр, хотя он более трудоемкий и дорогостоящий. Но честно, однокомпанентный лак, который разрывает верхний слой краски, на изделиях выглядит часто, как потрескавшаяся краска на старом заборе Но!!! Мечту надо осуществить обязательно! Так что дерзайте, у Вас обязательно получится!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valentina08 Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Танюш, я тебе картинку принесла..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 и еще в магазине "Талант" (ул. Большие Каменщики, м. Таганская). магазин хороший, только он сейчас закрыт на ремонт- до сентября Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Девочки, вы такие хорошие!! Спасибо вам!! Таня для кракелюра есть спец лак.ю есть однокомпонентный, есть двухкомпонентный. Различие в эффекте, в двухкомпанентный втирают что то, что бы трещинки проявились, а однокомпанентный краску(второй контрастный слой) рвет. Ленок, поняла! Буду знать теперь! Тань , я бы озаботилась , в твоём случае средством , которое закрывает канальца ( не помню как правильно называется ) в хвойном дереве , чтобы смола не выступала. Пишут , что если этого не делать , то деревяшка может пожелтеть У меня с белым обеденным столом, Надь, именно так все и получилось! Со временем проступили желтые пятна. После алкидной краски все пучком стало Видимо, грунтовка для дерева, как пишет Кора, может помочь в этом вопросе. Я просто ей не пользовалась тогда.. Татьяна, я красила консоль из сосны. Заказывала на фабрике консоль без всякой обработки и сама доводила до ума. Итак, что делала: ... г) и ничего не бойтесь! Глаза боятся, а руки делают! Кора, спасибо Вам огромнейшее!!! Я записала себе все и буду действовать этим путем! :give_rose: Спасибо! Спасибо! :) Таня, я постараюсь найти на домашнем компе фото. Все вещички уже давно подарены Кстати, мне все-таки больше нравится двухкомпонентный кракелюр, хотя он более трудоемкий и дорогостоящий. Но честно, однокомпанентный лак, который разрывает верхний слой краски, на изделиях выглядит часто, как потрескавшаяся краска на старом заборе Но!!! Мечту надо осуществить обязательно! Так что дерзайте, у Вас обязательно получится!!! Баги, спасибо! Я уже почти не боюсь ))))) Танюш, я тебе картинку принесла..... Валечка, привет! Какая симпатичная консолька!! Это как раз просто несколько слоев краски, да? Сухой кистью наносили? магазин хороший, только он сейчас закрыт на ремонт- до сентября Ой, спасибо, Листок, за информацию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yatsan Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Дорогая Татьяна, такая у Вас тема информативная получилась, читаю взахлеб, пока на полпути, а точнее в январе, когда Вы красите столик))) так что я как в середине увлекательного романа, еще не знаю, чем дело закончилось, но жутко интересно!_))) если Вы закончили ремонт, поздравляю!!! если нет, значит, меня ждет еще много интересного!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Хороший магазин "Передвижник " на Ленинградке. не далеко м. Речной вокзал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
