siba Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 Ой, красиво, красиво!!! Светлая, легкая! Здорово! Столешку поменяешь, если бы без планочки, с еврозапилом, то и эту можно было бы долго юзать. Кстати планочку на селикон поседили? Спасибо Зелен!! Планочку сажали и на силикон, и на гвоздики/шурупчики/болтики. Она так основательно прикреплена знаешь, эту планочку ты через пару дней замечать перестанешь... а стык с ней становится вечным, если она присиликонена прально и срезы столешки тоже... (мой кухонщик категорицки утверждает, что тн еврозапил менее надежен в случае потопа, что на столешке иногда все-таки случаецца...) для дырки надо поискать хреньку (опять не знаю, как называется), которую используют для прикрытия входа полотенцесушителя в стену... они бывают пластиковые белые и покрытые какой-то блестючкой, разного диаметра, складываются пополам, надеваются на трубу и раскладываются взад... Мне мои рабочие то же самое сказали - через пару дней перестану замечать А вот по поводу заливов.. Да, это хороший повод не расстраиваться, Мариш! Эту хреньку я и имела в виду. Сантехническая она отражателем называется. А вот про складные не слышала, поищу! Мерси! Мариш, эти штучки отражателями или чашечками называются, их Таня по всей видимости и имела ввиду. Только надо выяснить, какого диаметра труба газовая, у них с водопроводными одинаковый диаметр или нет. Тань, а может просто засиликонить это место, вообще достаточно аккуратно все высверливается в столешке, как бы отражатель лишнего внимания не привлекал. Да, у тебя там прямо совсем-совсем труба идет? просто можно после развилки трубы от стояка газового сделать типа мягкого шланга металлического (у меня так у родителей а кухне сделано), а его-то проще вставлять в отверстие высверленное в столешке. Таня, держись, конец близок Да, да, их и имела в виду! У меня, кстати, не труба, как таковая, а именно гибкий шланг. Попробуем сегодня сделать отверстие и там будет видно, прилично выглядит или нет. Меня именно рваные края на самой пленке столешницы пугают, как это будет смотреться.. Тань, очень красиво получается! напомни, у тебя крашенные фасады? вставлю свои пять копеек у нас кухня на заказ, ширина некоторых ящиков 53 см - чтобы была симметрия так что если кухню делают под индивидуальный проект и на заказ, а не покупается стандартных размеров, то и столешницу должны резать под ваши размеры Спасибо большое!!! Фасады у меня мдф под эмалью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 А где у тебя труба газовая идет? что-то ее совсем не видно. А я против гибкого шланга на виду, по-моему он неаккуратно смотрится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 знаешь, эту планочку ты через пару дней замечать перестанешь... а стык с ней становится вечным, если она присиликонена прально и срезы столешки тоже... (мой кухонщик категорицки утверждает, что тн еврозапил менее надежен в случае потопа, что на столешке иногда все-таки случаецца...) Нет, нет, категорически не согласна!))))) Категорически!!!))))) Ни одному кухоньщику не поверю! Свою юзала 10 лет! Трое детей, куча гостей... Переехали в новый дом, кухню купить не смогли, поставили старую. Еврозапил соединили , засиликонили! И еще четыре года!!!! Но еврозапил был обработан..., как та сторона, что прилегает к стене. Да... столешке 14 лет получается..., а я досками разделочными почти не пользуюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 Ура, уже и столешница появилась и переезд близок! ))) Цвет замечательно подходит по моему, а планка действительно скоро в невидимку превратится, тем более она у тебя под нержавейку как и все остальное! Вобщем - поздравляю!!! Кухня стала жилой и... живой ))) Теперь точно можно переезжать. Кстати, а где твой столик будет стоять, на кухне или уже в гостиной? Я просто как то плохо представляю рядом с такой кухней венские стулья или с льняными чехлами... Хотя может в этом основной цимус и получится ))) Насчет дырки в столешке. Еще ведь под провода отверстия в столах делают, можно попробовать в этом направлении порыть. Они обычно шире, но вдруг есть варианты. Получается как цилиндр в отверстие вставляется сверху. Танюш, еще вопросик по стыковке столешки и стеклянного фартука: а как планируешь герметичность обеспечивать? На силикон посадить? А если потом потребуется снять стекло, проблем не должно быть? Я тоже очень не хочу этот бортик, но сама пока не определилась с решением. Или стекло можно будет поставить на такую прозрачную "резинку", как на низ цоколя одевается? Вроде не должно в глаза бросаться сильно... Поделись своими соображениями, плиз, а то кухонщики мне ничего внятного пока не сказали :-/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 (изменено) ну и я, наконец, высказываюсь) очень все здорово! и не расстраивайся по посводу столешки. очень даже в совокупности хорошо смотрится! так что вкусной тебе еды на новой кухне))) а как там твоя ванная поживает? столешницу там облицевали? пы.сы. про планку забудешь через пару дней. даже не бери в голову. кстати, моей кухни уже больше 6 лет с ламитной столешкой и все ок. Изменено 19 Января 2012 пользователем Lelya2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 Танюш, еще вопросик по стыковке столешки и стеклянного фартука: а как планируешь герметичность обеспечивать? На силикон посадить? А если потом потребуется снять стекло, проблем не должно быть? Я тоже очень не хочу этот бортик, но сама пока не определилась с решением. Или стекло можно будет поставить на такую прозрачную "резинку", как на низ цоколя одевается? Вроде не должно в глаза бросаться сильно... Поделись своими соображениями, плиз, а то кухонщики мне ничего внятного пока не сказали :-/ силикон ножом вычищается. Не то чтобы очень легко, но и необходимость такая врятли возникать часто будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 Танюш, еще вопросик по стыковке столешки и стеклянного фартука: а как планируешь герметичность обеспечивать? На силикон посадить? А если потом потребуется снять стекло, проблем не должно быть? Я тоже очень не хочу этот бортик, но сама пока не определилась с решением. Или стекло можно будет поставить на такую прозрачную "резинку", как на низ цоколя одевается? Вроде не должно в глаза бросаться сильно... Поделись своими соображениями, плиз, а то кухонщики мне ничего внятного пока не сказали :-/ Резинки не вызывают доверия. У нас в душевой места стыка стекол с металлическими бортиками были с резинкой - протекали, пришлось все равно все герметиком промазывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 А где у тебя труба газовая идет? что-то ее совсем не видно. А я против гибкого шланга на виду, по-моему он неаккуратно смотрится Канош, вот, зеленым нарисовала.. Все шланги, что мы видели, стремные, согласна полностью! Но мы нашли такой, который внешне напоминает шланг для душа. Очень прикольный хромированный шланг. Сегодня сфотографирую! Видели бы вы, девочки, как вчера мы пробовали подключить плиту... Открывают газ рабочие и муж, а я бегу в другую комнату и трясусь - как бы нам не задохнуться!!! :fund02025: Нет, нет, категорически не согласна!))))) Категорически!!!))))) Ни одному кухоньщику не поверю! Свою юзала 10 лет! Трое детей, куча гостей... Переехали в новый дом, кухню купить не смогли, поставили старую. Еврозапил соединили , засиликонили! И еще четыре года!!!! Но еврозапил был обработан..., как та сторона, что прилегает к стене. Да... столешке 14 лет получается..., а я досками разделочными почти не пользуюсь... Ну, вот... А я только настроила себя, намедитировала - Еврозапил это плохо! Планочка - хорошо! :fund02025: Ура, уже и столешница появилась и переезд близок! ))) Цвет замечательно подходит по моему, а планка действительно скоро в невидимку превратится, тем более она у тебя под нержавейку как и все остальное! Вобщем - поздравляю!!! Кухня стала жилой и... живой ))) Теперь точно можно переезжать. Кстати, а где твой столик будет стоять, на кухне или уже в гостиной? Я просто как то плохо представляю рядом с такой кухней венские стулья или с льняными чехлами... Хотя может в этом основной цимус и получится ))) Насчет дырки в столешке. Еще ведь под провода отверстия в столах делают, можно попробовать в этом направлении порыть. Они обычно шире, но вдруг есть варианты. Получается как цилиндр в отверстие вставляется сверху. Танюш, еще вопросик по стыковке столешки и стеклянного фартука: а как планируешь герметичность обеспечивать? На силикон посадить? А если потом потребуется снять стекло, проблем не должно быть? Я тоже очень не хочу этот бортик, но сама пока не определилась с решением. Или стекло можно будет поставить на такую прозрачную "резинку", как на низ цоколя одевается? Вроде не должно в глаза бросаться сильно... Поделись своими соображениями, плиз, а то кухонщики мне ничего внятного пока не сказали :-/ Да, Черник, кухня практически готова, сегодня надеюсь закочить Спасибо за поздравления, дружок!!! Столик будет стоять в зоне гостиной, но у меня же все совмещено.. Так что считай частично и на кухне. Мне крайне сложно определиться со стульями.. Я то одно вижу, то другое, то ничего Поэтому поставлю все по местам и буду снова смотреть, смотреть... Про дырку это ты мне хорошо подсказала! Поняла о чем ты! Спасибки! О стыковке особо не думала.. Вообще не планирую ничем герметизировать. Воды я не лью.. Да и стекло должно встать на столешницу ровно. В крайнем случае, можно просиликонить, совсем чуть-чуть. Но я бы не хотела, честно говоря. Буду смотреть на месте. У меня столешница четко впритык к стене (стены, благодаря моим рабочим-перфекционистам идеально ровные) и плюс стекло впритык к столешнице. Вероятность "затопа" не слишком велика.. Резиночка - откуда ее взять такую, как на цоколе? ну и я, наконец, высказываюсь) очень все здорово! и не расстраивайся по посводу столешки. очень даже в совокупности хорошо смотрится! так что вкусной тебе еды на новой кухне))) а как там твоя ванная поживает? столешницу там облицевали? пы.сы. про планку забудешь через пару дней. даже не бери в голову. кстати, моей кухни уже больше 6 лет с ламитной столешкой и все ок. Спасибо, Леночка, за поддержку!! Ванная нас стопорит.. Мы все режем плитку, режем.. Никак класть не начнем! Осталась только столешница, короб и экран под ванную. Усе! силикон ножом вычищается. Не то чтобы очень легко, но и необходимость такая врятли возникать часто будет. Да, точно.. Резинки не вызывают доверия. У нас в душевой места стыка стекол с металлическими бортиками были с резинкой - протекали, пришлось все равно все герметиком промазывать Ну, это душевая.. В кухне постараемся не устраивать такие обильные водные процедуры! А вообще.. На месте надо смотреть, чего и как.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 Все равно не понимаю, как у тебя шланг пойдет. Сама труба чтоли вмурована? А вентиль где, в верхнем шкафчике? Гибкий шланг все же смотрится времянкой, мож трубу прикрутишь? Это сложнее, но выглядит лучше, ИМХО. А газа если боишься, делай все операции по прикручивании-проверки с открытым окном и все в порядке будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 Тань, я тебя в заблуждение ввела со сверлами, сори, сори... Думала про твою трубу и столешку, которую сверлить надо... Про дверцы не знаю....(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
