Гость Опубликовано 10 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2005 В квартиру введена медь 2,5 x 3 - планируется повесить на нее розетки последовательно. Как лучше соединять розетки: 1.Шлейфом - провод входит в специальные клемы розетки и выходит из нее идет на следующую 2. или идет провод а от него ответвлять либо пропаянными скрутками либо клемами к розеткам Требуется повесить на розетки к-ват 5. Выдержит ли первая разетка в цепочке при подключении 1? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 11 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2005 Цитата В квартиру введена медь 2,5 x 3 - планируется повесить на нее розетки последовательно. Как лучше соединять розетки:1.Шлейфом - провод входит в специальные клемы розетки и выходит из нее идет на следующую2. или идет провод а от него ответвлять либо пропаянными скрутками либо клемами к розеткамТребуется повесить на розетки к-ват 5. Выдержит ли первая разетка в цепочке при подключении 1? 1) Как соединение розеток шлейфом, так и пайка скруток и просто скрутки запрещены ПУЭ.2) Сечение подводящего кабеля 2.5 квадрата - на границе нагрузочной способности для вашей мощности. Как бы дымок не пошел... а вот шлейфом - точно пойдет.3) Соединять розетки можно только веером от распредкоробок, причем места соединений проводов (кабелей) либо под клеммы, либо сварка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 11 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2005 Стандартные розетки рассчитаны на 16А (~3,5 кВт.). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
