kotoklen Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Добрый день. Живем в дом 1928г постройки. На полу в комнатах паркет, но он скрипит. В одной комнате решили убирать паркет и стелить ламинат. Вскрытие пола показало следующее На перекрытии (видимо бетон) насыпан песок, на нем лежат лаги и между лагами тоже песок, на лаги прибита местами покривившаяся и подгнившая черновая доска, на доску елочкой уложен паркет. Весь этот пирог толщиной см 30-40. Вопрос что из этого пирога скрипит и как лучше положить ламинат чтобы надежно и ничего не скрипело. Наши мастера предлагают все нафик выбросить засыпать керамзит и сделать стяжку под ламинат. Но 1 это 4 самосвала мусора с 4 этажа вниз 2 и 4 самосвала керамзита с цементом наверх Получаеться очень затратно, долго и грязно. А сроки ремонта очень сжаты, как вобщем то и бюджет. Может есть другие варианты, что с этим черновым полом можно сделать? Чтобы надежно, но не особо дорого и долго? Решать и что-то делать нужно побыстрее, очень надеюсь на совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
13kit Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Скрипят деревяшки, в 1928г саморезами доски к лагам не протягивали. Саморезы широко применять начили позже. А доски, лаги не сгнили? Перекрытие точьно бетон? 4 самосвала - это кубов 20(?) песка бесплатно:-) зачем его вывозить. Керамзит зачем на 4 этаже, уровень пола поднять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotoklen Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Скрипят деревяшки, в 1928г саморезами доски к лагам не протягивали. Саморезы широко применять начили позже. А доски, лаги не сгнили? Перекрытие точьно бетон? 4 самосвала - это кубов 20(?) песка бесплатно:-) зачем его вывозить. Керамзит зачем на 4 этаже, уровень пола поднять? Спасибо за ответ. Доски просто лежат. Саморезов там точно нет. Может пару ржавых гвоздей коегде. Комната 24м - песка на 30-40 см. так что песка там не мало. Основной вопрос ка положить ламинат что бы на тот же уровень пола выйти. Лаги нормальные, черновые доски местами погнившие. Варианты 1 Повыкидывать доски и лаги. Выбрать часть песка и на песок залить 6см стяжки армированной. 2 Повыкидывать доски лаги и песок. Засыпать керамзит и на него стяжку. (чтобы перекрытие не нагружать) 3 Повыкидывать доски положить на лаги фанеру. В 2 слоя? 4 Укрепить доски к лагам и на них 1 слой фанеры Но в варианте 3 и 4 пол получиться выше чем был, чего очень не хочется Какте еще есть варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
13kit Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Вы оставили не понятными 2 момента: перекрытия - бетон, и песка 30-40 СМ или ММ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
13kit Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 ИМХО лучше выкинуть деревяшки, просеять часть имеющегося песка, и сделать из него стяжку 50мм с арматурной сеткой, стажка после укладки выдерживается под полиэтиленом до высыхания. В отличии от фанеры у нее стабильная геометрия. Выполнить проще и скрипеть не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotoklen Опубликовано 29 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2011 Вы оставили не понятными 2 момента: перекрытия - бетон, и песка 30-40 СМ или ММ? ИМХО лучше выкинуть деревяшки, просеять часть имеющегося песка, и сделать из него стяжку 50мм с арматурной сеткой, стажка после укладки выдерживается под полиэтиленом до высыхания. В отличии от фанеры у нее стабильная геометрия. Выполнить проще и скрипеть не будет. Спасибо за ответ. Перекрытие бетон (хотя какой там у него состав-толщина не понятно) Дом индивидуального проэкта 28г постройки - сюрпризов много Песка 30-40 САНТИМЕТРОВ. Хорошая такая дыра получаеться. Пока решили убирать все дерево - и доски и лаги. Отбирать часть песка на стяжку и прочие ремонтные нужды. А до нужного уровня еще слой пенопласта уложить. А уже сверху на пенопласт стяжку. Мастера правда говорят что стяжку нужно 7-10 СМ делать. Думаете что 5 см достаточно? Пенопласт предлагают ложить чтобы облегчить весь этот пирог. А то мне както страшновато к имеющемуся весу песка еще 10см стяжки добавлять. Дом уже далеко не мальчик а что там за перекрытие точно никто не скажет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
13kit Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 На стяжку предполагаются обычные бытовые нагрузки. Большое значение имеет арматура и основание под стяжкой. Арматура - сетка из проволоки ф6мм ячейка на 100Х100. Укладывается в нижнею часть стяжки. Я делал стяжку по пеноплексу, у него прочность на сжатие выше чем у пенопласта. 50мм хватило без проблем. (рекламой не занимаюсь) расчеты не делал, эпюры не "рисовал". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotoklen Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 На стяжку предполагаются обычные бытовые нагрузки. Большое значение имеет арматура и основание под стяжкой. Арматура - сетка из проволоки ф6мм ячейка на 100Х100. Укладывается в нижнею часть стяжки. Я делал стяжку по пеноплексу, у него прочность на сжатие выше чем у пенопласта. 50мм хватило без проблем. (рекламой не занимаюсь) расчеты не делал, эпюры не "рисовал". Спасибо. Нагрузки наверно обычные. Про сетку спрошу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
