kat515
Раскладка плитки в ванной
Всем привет!
Очень нужны ваши советы по раскладке плитки в ванной комнате и санузле, план прикладываю.
плитка на стены предполагается белая 200x300, класть скорее всего будем горизонтально
декор думаю сделать из мозаики как на этих картинках.
Планируется бордюр по всему периметру ванны или лучше делать на некоторых стенах, каких?
мозаика такая
Очень нужно решить:
- сколько рядов мозаики лучше класть в одном бордюре 2 или 3? как изящнее и легче будет смотреться?
- стоит ли класть сверху и снизу бордюра белые карандаши?
- и самое главное сколько бордюров делать 1 или 2 и на какой высоте?
- и какого цвета пол? можно серый или лучше зеленый?
план ванны
расстановка мебели как на этой картинке, только душ будет крепиться намного выше, примерно как в душевых кабинах.
посоветуйте, плиз, что будет лучше, красивее и удобныее раковина с ногой или с тумбочкой? я просто думаю, что если будет тумбочка то куда складывать грязное белье
нога вроде такой
И еще вопрос по туалету.
Хотим сделать нижнюю половину стен плиткой, как в ванне, верх покрасить.
вот что имею ввиду
- по верхнему краю плитки делать ли бордюр из мозаики или положить только карандаш?
- в какой цвет стены красить? наверно в светло-светло зеленый или оливковый, красиво будет?
есть вот такой план:
плитка на стены белая,
бордюр и столешница из зеленой мозаики, по краям бордюра белые карандаши
под столешкой белые ящики
зеркало в деревянной зеленой раме
Дверь в ванну белая.
Пол думаю сделать серым, примерно как здесь
Что скажете?
Плитку для пола лучше выбирать однотонную или под камень, вроде этой?
И еще вопрос:
у меня получается слева и справа от раковины будут видны 2 ряда мозаики, ножки у столешницы тоже будут выложены в 2 ряда. Бордюр делать в 2 ряда мозаики или все-таки в 3? Посоветуйте, плиз!
Стройняшка спасибо!
такая картиночка есть :) на нее и ориентировалась
а почему полочку над ванной не надо, не красиво будет?
я просто никак не могу придумать куда же все свои бутылочки складывать, чтобы удобно было пользоваться и выглядело красиво :))
очень нужен совет!!!
как думаете, будет ли красиво сделать так: столешка выложена мозаикой, ширина столешки 60-62 см, в нее встроить раковину шириной 52 см, т.е. по краям останется всего по 5 см - это 1,5-2 квадратика мозаики, за раковиной будет еще место для флакончиков примерно 8-9 см - это где-то 3-4 квадратика мозаики. Ножки столешницы будут выложены мозаикой, ящики белые (план прикладываю). Или это будет смотреться ущербно и лучше поставить просто тумбу с накладной или полувстроенной раковиной?
тумба вроде такой
И еще вопрос, можно ли тумбу для ванны сделать на заказ? ведь нужен влагостойкий материал...
И если тумбу, то какого цвета - белую?
мое ИМХО, такая небольшая столешница не очень будет смотреться. если столешницу хочется, то может стоит рассмотреть вариант с одной ногой у ванны? а с другой стороны просто к стене крепится. мне кажется ,что стоит посмотреть отдельные тумбы с раковиной. бывают очень симпатичные модели.
добавлю) полочек из кафеля точно не надо. я бы смотрела зеленую тумбу. в тон мозайки. но это мое мнение)))
Lelya2011 спасибо за коммент! Только вот зеленых тумб в тон мозаики по-моему в природе нет :(
Изначально так и думала сделать, но не могу найти тумбу
Мне кажется столешка с одной ногой не очень красиво, т.к. она все-таки напоминает по конструкции тумбу, поэтому вроде просится вторая нога...
Или сделать только столешницу зеленой, а одну ногу белой и закрыть ее ящиком? получится ящик визуально будет от стенки до ванной по ширине...даже не знаю
Жду еще советов!!!
Изначально планировала сделать примерно так, как на картинке:
зеленая тумба и зеркало в зеленой раме + декор ввиде канта.
Но не знаю, что же делать с тумбой :((((
хелп!
Зеленую стену, как на этой картинке, совсем не хочется, т.к. помещение и так очень маленькое...
