antohaz
Требуется мнение специалистов, как вам такая схема отопления дома?
Имеется дом, размер 10 на 8 м, этажа, холодный чердак. Котел газовый на первом этаже - BAXI ECOFOUR. Трубы для системы полипропиленовые армированные. Набросал схему отопления двухтрубную с коллектором. На каждом этаже гребенка на подяющую и отводящую трубу. Требуется критика, может что упустил? Помогите, пожалуйста.
Где все? Сложная схема или спецов тут нет? Еще один мертвый форум, где только и могут лить воду. :( Никакой конкретной помощи.
Сложная схема ?
Если схемой вы называете нарисованные в пространстве котел и радиаторы, то чего ж вы хотели?
Обычная схема для котеджей, ничего сложного. Не понимаю зачем спрашивать если и так владеете вопросом!? Вывод такой: Работоспособная схема
Ежу понятно, что схема работоспособная. Хотелось бы знать мнение профессионалов, как ее можно оптимизировать. Получается большое количество труб. Делал ее по типовой схеме. Но там оба коллектора и прямой, и обратный были общими и уже с них шли трубы на котел. Разве такое возможно?
Повторяю, схема работоспособная, именно по таким схемам проектируют современные системы отопления частных домов. От коллектора (гребенка) идут трубы к отопительным приборам и обратка.
Только на схеме не понятно что за шняга с трубой идущей в кладовку, хотите сделать одну петлю с двумя отопительными приборами?
