Прораббыч Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Например, вот этот дом с нуля ставиться за 4 месяца (с дождями и отвратительной дорогой - уже не помню, сколько раз вытаскивал грузовики с материалами) : cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 А можно объяснить, как делается кирпичная обвязка эркеров на 3 фото. И к стати как из газосиликата? На 300 лежит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tim Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Цитата Например, вот этот дом с нуля ставиться за 4 месяца (с дождями и отвратительной дорогой - уже не помню, сколько раз вытаскивал грузовики с материалами) :cсылка Достойный дом. Красиво. Есть вопрос. Как крепить швелера для балкона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 По поводу эркеров. Видел не мало довольно дорогих домов, где вертик. шов по ребру эркера такой широкий, больше 1,5-2 см. Уродливый. Видно мало спецов это делать. А у меня их 17 штук :-) И ещё. Вижу заливали перекрытие 1-го этажа (фото1). Положили плёночку, камешки, проволочки-рапорки,правильно... только почему на такие пролёты положили обычную дорожную сетку, а не арматуру 12мм в два ряда? Думали, что пролёты небольшие? Хряснет когда-нибудь, правда вас тогда уже не будет :-) (Не в обиду!) Или хотя-бы усилили балками из той же залитой арматуры. Слабовато получилось. Ну если мебель, гостей и внут. стен-перегородок не ставить, то как-нибудь продержится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Цитата И ещё. Вижу заливали перекрытие 1-го этажа (фото1). Положили плёночку, камешки, проволочки-рапорки,правильно... только почему на такие пролёты положили обычную дорожную сетку, а не арматуру 12мм в два ряда? Думали, что пролёты небольшие? Хряснет когда-нибудь, правда вас тогда уже не будет :-) (Не в обиду!) Или хотя-бы усилили балками из той же залитой арматуры. Слабовато получилось. Ну если мебель, гостей и внут. стен-перегородок не ставить, то как-нибудь продержится. Глаз - алмаз. Арматуру положили, просто нижний слой дорожной сетки позволил уменьшить шаг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Добавил 2 фото : cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Скажи, пожалуйста, а как у вас сделаны перемычки над окнами и дверями. Заливали сами? Где брали раствор или бетон? Подробнее можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Над облиц. кирпичом - уголок с шириной полки 100 мм. а над пеноблоками сами заливали ж.б. балку. В этом доме между кирпичом и пеноблоками утеплителя нет, только воздушный зазор - так хотел заказчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 А вот последнее - наиболее интересно. Чем же вызван такой каприз заказчика? Ведь холодно будет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 24 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2005 Рядом соседи уже построились так, у них жарко. 3-х этажный дом, отопление газом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
